ARGOMENTO: ricircolo con climatizzatore acceso
ricircolo con climatizzatore acceso 04/07/2013 17:39 #242800
per togliermi la curiosità sono andato in ford per chiedere spiegazioni,hanno detto che il rumore dello apri e chiudi del ricircolo con la ventilazione è maggiore rispetto a quando si accende il clima,secondo me non sapeva nemmeno cosa mi stava dicendo mah...conclusione:ho constatato che altre tre fofi con clima automatico appartenenti a dei miei colleghi fanno altrettanto come la mia!!!sono tutte con problemi o veramente funziona così???
  • dantes
  • Avatar di dantes
ricircolo con climatizzatore acceso 04/07/2013 18:22 #242801
No...allora secondo me sei tu che non sai capire quando si attiva. Prova a metterlo prima di entrare in una galleria...se entra puzza di smog vuok dire che effettivamente non funziona
ricircolo con climatizzatore acceso 04/07/2013 18:52 #242803
fabietto fai questa prova e poi mi darai ragione!!accendi solo la ventilazione,metti la quarta o la quinta velocità accendi il ricircolo e sentirai subito che il flusso dell'aria aumenta di rumorosità,dopo poco spegni il ricircolo e sentirai che il rumore diminuisce,fatto questo accendi il clima e poi attiva il ricircolo e non sentirai nessuna differenza riguardo il rumore come se lo sportello restasse fermo!dopo tutto spegni il clima lasciando solo la ventilazione accesa(lasciando spento il ricircolo)dopo qualche secondo attiva il ricircolo e non sentirai più la differenza iniziale di rumorosità di apertura o chiusura dello sportellino!!fammi sapere
  • dantes
  • Avatar di dantes
ricircolo con climatizzatore acceso 04/07/2013 18:59 #242804
Faccio la solita galleria piena di smog tutti i giorni...se il ricircolo non funzionasse me ne accorgerei subito, ma ha sempre fatto il suo lavoro...
ricircolo con climatizzatore acceso 04/07/2013 19:10 #242805
fabietto non sto dicendo che non funziona!!!sto dicendo che trovo molto strano che lo sportello tante volte lo si sente mentre con il clima sembra fermo perchè la rumorosità del flusso non cambia
  • dantes
  • Avatar di dantes
ricircolo con climatizzatore acceso 04/07/2013 19:38 #242807
Ho fatto anche io le prove oggi, e confermo che il funzionamento è come avevo sospettato ieri.
Quando la diffrerenza tra la temperatura impostata e quella dell'abitacolo è molta, il ricircolo si inserisce automaticamente e il pulsante del ricircolo, pur accendendo e spegnendo il led, non sortisce nessun effetto (il rumore della ventilazione non cambia).
Quando l'abitacolo si raffredda (e quindi la differenza con la temperatura impostata diminuisce) il ricircolo si disattiva, ed il pulsante sortisce l'effetto desiderato (ed il rumore della ventilazione cambia).
In pratica sono entrato nella macchina che era rimasta al sole ed era calda, ed ho impostato il clima su 22°. Ovviamente la ventola è partita al massimo, e provando a inserire e disinserire il ricircolo il led si accendeva e spegneva, ma lo sportellino non si muoveva (non cambiava il rumore), e quindi presumo che il ricircolo si fosse inserito in automatico.
Dopo un po', quando la temperatura dell'abitacolo è scesa, ho riprovato a premere il tasto del ricircolo, e sentivo la differenza di rumore, quindi lo sportellino funzionava correttamente.
Ho provato a impostare 18°, e la situazione è diventata la stessa di prima: per arrivare il più velocemente possibile a quella temperatura, il clima ha inserito automaticamente il ricircolo (e il pulsante ha smesso di funzionare) finché l'abitacolo non si è nuovamente reffreddato, ed il ricircolo ha ricominciato a funzionare.
ricircolo con climatizzatore acceso 04/07/2013 19:46 #242809
lolla perfetta descrizione quindi mi stai dando ragione??in diverse situazioni il ricircolo viene gestito automaticamente
  • dantes
  • Avatar di dantes
ricircolo con climatizzatore acceso 04/07/2013 20:00 #242813
Si, fa parte della logica di funzionamento del sistema... come ti ho detto ieri.
ricircolo con climatizzatore acceso 04/07/2013 20:09 #242814
lolla ti ringrazio ora mi sento più sollevato!!!pensavo che avesse un problema invece il sistema lo gestisce in modo automatico e non sempre manuale,enigma risolto!!
  • dantes
  • Avatar di dantes
ricircolo con climatizzatore acceso 04/07/2013 20:54 #242817
Bè... ma d'altronde se hai provato su altre 3 Fiesta e fanno tutte così, era evidente che non era un problema :-)
E poi cmq secondo me ti stai facendo troppe se§he mentali :-D
Nel senso: il ricircolo funziona? Mai avuto problemi in galleria? No... e allora stai tranquillo, qual è il problema se se lo gestisce da solo? :-)
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari ricircolo con climatizzatore acceso
