ARGOMENTO: Problema con usb autoradio
Problema con usb autoradio 25/07/2013 12:21 #244880
Ciao ragazzi, ho un problema con l'autoradio, il modello è quello diciamo "base" quello da 500€ quindi con entrata usb e aux. praticamente un paio di volte mi è successo che mentre andava la radio (con collegata chiavetta usb) inizia a sentirsi un rumore come se ci faosse interferenza nelle casse e esce scritto errore usb, errore cd, abbasso il volume e non cambia niente, spengo la radio e il rumore continua, spengo addirittura la macchina e si sente ancora!! allora ho dato un paio di pugni alla radio e passa, lo rifà ancora un po, due pugni e passa. questo mi è successo 2 volte! ah in piu per un po non mi legge la chiavetta usb!! vi è mai capitato?
  • One88
  • Avatar di One88
Michele Giussani.....il nuovo fiestista
Ultima modifica: 25/07/2013 12:22 da One88.
Problema con usb autoradio 25/07/2013 12:52 #244884
Invece di dar pugni prova a staccare la batteria per cinque minuti.
Se lo fa ancora falla vedere a un elettrauto.
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Problema con usb autoradio 25/07/2013 13:33 #244888
lo so, dovrei staccare la batteria, ma ero a Lecco per lavoro a fare appuntamenti e commesse e staccare la batteria era un po difficile!! ci proverò grazie
  • One88
  • Avatar di One88
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema con usb autoradio
