ARGOMENTO: Soluzione DEFINITIVA ai problemi a GPL!!!
Soluzione DEFINITIVA ai problemi a GPL!!! 31/07/2013 00:04 #245408
Buongiorno a tutti,
so che c'è una sezione dedicata ai problemi del GPL, ma vista l'importanza di questo topic, ho deciso di scrivere questo post in maniera indipendente ed in modo tale che tutti possano leggerlo.
Insomma, possiedo una Ford Fiesta 1.4 GPL del 2012, avevo un infinità di problematiche con il GPL:
- minimo irregolare
- spegnimenti
- tendenza a spegnimenti durante la partenza da fermo
- consumi esorbitanti
Dopo un anno di peripezie finalmente arriva la soluzione:
- FATEVI AGGIORNARE LA CENTRALINA BENZINA CON LA SEGUENTE VERSIONE: C1BG-BE
- FATEVI AGGIORNARE LA CENTRALINA GPL CON L'ULTIMA VERSIONE USCITA A MAGGIO/GIUGNO 2013
- TARATURA PRESSIONE GPL COME DA BOLLETTINO BRC/FORD
Ogni problema sarà risolto, in pratica hanno trovato la soluzione, tutti i problemi erano dati da un errato intervento di un sensore del minimo.
Io ho fatto circa 20 giorni fa questo aggiornamento e da allora, la macchina è PERFETTA.
Spero di aver fatta cosa gradita a tutti.
Soluzione DEFINITIVA ai problemi a GPL!!! 31/07/2013 06:53 #245413
Tra i problemi risolti ci sono i tempi di commutazione o non ne eri afflitto?
  • luctun
  • Avatar di luctun
Soluzione DEFINITIVA ai problemi a GPL!!! 31/07/2013 13:25 #245444
La tua è euro 4 o euro 5?
Soluzione DEFINITIVA ai problemi a GPL!!! 31/07/2013 18:44 #245468
Io ho fatto aggiornare tutto l'aggiornabile a fine giugno, c'era un aggiornamento per il gpl che non ha cambiato niente e nessun aggiornamento per la centralina a benzina, che ha la stessa versione da quando l'ho comprata a gennaio 2010
  • Giovanni__
  • Avatar di Giovanni__
Soluzione DEFINITIVA ai problemi a GPL!!! 02/08/2013 00:43 #245550
Io ho risolto davvero tutto, euro5
Però l'aggiornamento benzina ti garantisco esiste, magari l'officina non l'aveva disponibile e devi provare a dargli il codice che ho scritto per farselo mandare
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Soluzione DEFINITIVA ai problemi a GPL!!!
