ARGOMENTO: Brugola Genius: totalmente sregolata!!!
Brugola Genius: totalmente sregolata!!! 01/08/2013 00:42 #245486
Ciao a tutti,
Volevo chiedere un informazione da parte di un amico il quale per motivi anagrafici non può scrivere sul forum in quanto inesperto di pc.
Dunque, il nonnino, deve aver combinato una cappellata, in pratica per cercare di migliorare la resa del motore ha seguito una guida online (mai farlo ragazzi quando si parla di motori!!!), da quel momento ha combinato un disastro, almeno secondo me.
In pratica si è armato di brugola ed ha avvitato la brugola presente sul genius che si trova vicino al motore, se non sbaglio e' quello con la scritta BRC e con la piccola brugola al centro vero?
Per andare a modificare la taratura il genius va smontato o basta girare la brugola per mandare in tilt la pressione? Oppure si deve smontare qualche cosa?
Io spero per lui che girando la sola brugola non sia cambiato nulla!
Fatemi sapere
Brugola Genius: totalmente sregolata!!! 01/08/2013 09:53 #245498
Con quella brugola si interviene solo sulla pressione al minimo, per verificare il valore serve un computer con il programma brc.
Se portate l'auto in ford o brc in 5 minuti risolvete
  • Giovanni__
  • Avatar di Giovanni__
Brugola Genius: totalmente sregolata!!! 01/08/2013 13:00 #245517
La vite interviene sulla pressione del genius. Come già scritto basta andare alla ford o alla brc per riportare la pressione nella norma
Brugola Genius: totalmente sregolata!!! 02/08/2013 00:39 #245549
Valla a trovare un officina ford o brc che faccia quel l'intervento in cinque minuti!
Ma si deve andare per forza alla sede della BRC oppure tutte le officine autorizzate presenti sul sito BRC possono fare la regolazione in GARANZIA? Visto che mancano ancora sei mesi alla scadenza garanzia magari si risparmia il pagamento intervento
Brugola Genius: totalmente sregolata!!! 02/08/2013 16:30 #245612
tutte le officine autorizzate possono farlo, ma visto che si tratta di un fai da te uscito male non penso venga fatto in garanzia
Brugola Genius: totalmente sregolata!!! 02/08/2013 17:37 #245618
Ma l'auto ha dei problemi??
  • Giovanni__
Brugola Genius: totalmente sregolata!!! 02/08/2013 19:37 #245632
Si da quando questo signore ha messo le mani... La fiesta fa a malapena 180
Km col pieno.
A confronto la mia fa 350 km massimo 380 ed ho guida sportiva.
Ma secondo voi visto che su ebay vendono i cavi diagnosi, su quale parametro devo lavorare?
Ho visto che ci sono due indicatori pressione, magari e' quello in millibar definito MPA?
In linea di massima su che livelli ai deve impostare?
Si deve lavorare ruotando la brugola vero?
Brugola Genius: totalmente sregolata!!! 03/08/2013 03:26 #245651
lascia perdere. i cavi diagnosi di ebay a malapena leggono i dati di marcia. rivolgiti a un professionista prima di fare altri danni
Brugola Genius: totalmente sregolata!!! 04/08/2013 18:04 #245713
Negli impianti di fase 2 non si può modificare niente, neanche le officine possono. Comunque il problema dell'autonomia non può essere stato causato da quella regolazione, che gestisce solo la pressione al minimo. Se è troppo bassa non tiene il minimo, non può essere troppo alta perché è già praticamente al massimo di serie
  • Giovanni__
Brugola Genius: totalmente sregolata!!! 04/08/2013 22:32 #245723
Piccola curiosità personale, ma per quanto si sappia la pressione corretta a quanto deve essere? Questo me lo domandavo davvero io personalmente, visto che col riduttore da 800 vedevo sul l'altra discussione gente che ha messo il valore a 1200 o 960.
Insomma. Ma esisterà un dato ufficiale da utilizzare?
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Brugola Genius: totalmente sregolata!!!
