ARGOMENTO: Problema Ford Fiesta 1.4 GPL
Problema Ford Fiesta 1.4 GPL 13/09/2013 07:39 #247975
Ciao Ho un problema sulla mia nuova Ford Fiesta 1.4 gpl, ogni volta che faccio il pieno del gpl quando spengo la macchina i led del gpl e quello della benzina non si spengono e rimangono accesi, ho provato prima di spegnere la macchina a premere il pulsante per farla passare a benzina ma poi quando ho spento la macchina il led rimaneva acceso. Mentre gli altri giorni questa cosa non succede.
-Volevo sapere se è normale questa cosa?
-Poi volevo sapere se è normale che la macchina nuova a gpl mi fa solo 260km con un pieno?
-Come è possibile far chiudere gli specchietti allo spegnimento della macchina? Ho visto nel menu ma non ho trovato l'opzione per attivarla
  • simonee
  • Avatar di simonee
Ultima modifica: 13/09/2013 07:48 da simonee.
Problema Ford Fiesta 1.4 GPL 13/09/2013 08:42 #247981
In che senso i led del gpl restano accesi quando fai il pieno? Se spegni il motore devono spegnersi. Quello che mi incuriosisce, è che ti sono rimasti accesi solo quando sei andato dal distributore, sotto casa quando spegni la macchina ti si spengono subito? Non è che magari hai lasciato il quadro acceso quando sei andato a fare il pieno?
Gli specchietti si chiudono automaticamente quando chiudi la macchina da telecomando se hai il citypack, altrimenti credo non sia possibile. Se vuoi chiuderli a comando, verifica che la levetta di regolazione degli specchietti sia in posizione neutra (cioè nessuno specchietto selezionato) e poi tirala verso il basso come se volessi regolare uno specchietto. Se i retrovisori si chiudono, puoi aprirli e chiuderli manualmente con quel comando, altrimenti non hai proprio i motorini di chiusura e puoi solo farlo a mano.
Problema Ford Fiesta 1.4 GPL 13/09/2013 08:55 #247984
No dal benzinaio avevo spento la macchina e i led si erano spenti normalmente come gli altri giorni, mentre dopo aver fatto il pieno sono rimasti accesi dopo aver spento la macchina una volta arrivato a casa. Lo rimessa in moto e poi allo spegnimento dinuovo accesi. Ho provato così un pò di volte, ho provato anche a chiudere e riaprire la macchina più volte ma i led rimanevano sempre accesi.Allora ho aspettato da macchina spenta 10 minuti ma non si spegnevano e lo lasciati accesi, dopo circa 1 ora sono andato a controllare la macchina e si erano spenti. Ma quello che non capisco è perchè gli altri giorni si spengono subito. P.S: Questo è solo il secondo pieno e in tutte e due i pieni e successa la stessa cosa è in più ho notato che sono entrati piu litri di gpl rispetto al primo pieno.
Per quanto riguarda il consumo mi sembra poco solo 260km con gpl
  • simonee
  • Avatar di simonee
Ultima modifica: 13/09/2013 09:08 da simonee.
Problema Ford Fiesta 1.4 GPL 13/09/2013 09:10 #247987
Finché la macchina è così nuova non ha senso parlare di consumi, aspetta di fare almeno 3000km. Poi in base al tipo di percorsi che fai, se segni i km che fai da un pieno al successivo e quanti litri carichi ogni volta, ti diciamo cosa fare per migliorare la situazione.
Effettivamente il comportamento del commutatore è stato anomalo, ma potrebbe essere stato un blocco momentaneo, tienilo sotto controllo e vedi se si ripete ancora (inutile andare in officina adesso, perché se il difetto non si ripresenta non sanno dove intervenire)
Problema Ford Fiesta 1.4 GPL 13/09/2013 09:13 #247988
Ok grazie per avermi risposto così velocemente, proverò ad aspettare un pò e vedere se continua a fare questo problema, per quanto riguarda il consumo poi vi terrò aggiornati. Grazie ancora per l'aiuto. Ciao :)
  • simonee
  • Avatar di simonee
Ultima modifica: 13/09/2013 09:13 da simonee.
Problema Ford Fiesta 1.4 GPL 13/09/2013 09:31 #247992
Comunque allo spegnimento i led non si spengono immediatamente, sinceramente i tempi non li so però si parla al massimo di 1 minuto o due
  • mandrydj
  • Avatar di mandrydj
Problema Ford Fiesta 1.4 GPL 13/09/2013 09:34 #247993
Io ho aspettato 10 minuti e non si spegnevano e gli ho lasciati accesi dopo 1 ora sono andato a vedere e si sono spenti, però le altre volte appena chiudo la macchina mi si spengono subito.
Un'informazione quando la macchina era nuova quanti km facevate con un pieno di gpl?
  • simonee
  • Avatar di simonee
Ultima modifica: 13/09/2013 09:53 da simonee.
Problema Ford Fiesta 1.4 GPL 13/09/2013 10:00 #247994
A me si sono sempre spenti entro 3 secondi.
La mia da nuova ne faceva 300-320 con 31 litri, ma non ha senso questo confronto, non fasciarti la testa, fai 3000km e poi vediamo. C'è gente che con la macchina nuova ne faceva meno di te e poi si è trovata bene, stai tranquillo!
Problema Ford Fiesta 1.4 GPL 13/09/2013 10:06 #247996
Ok per i led vedrò nei prossimi pieni se continua a fare questo problema, mentre attenderò di fare 3000 km e poi vedrò quanto consumerà. Grazie ancora ciao!!! :)
  • simonee
  • Avatar di simonee
Problema Ford Fiesta 1.4 GPL 12/12/2013 11:41 #255747
Ciao dopo aver fatto 3000 km tutti a gpl, il consumo mi sembra sempre troppo.
Con 38 litri di gpl faccio sempre 350 km e ogni 3/4 pieni devo anche mettere 10 euro di benzina.
-Come è possibile che consumi così tanta benzina visto che la uso sempre a gpl?
-Come consumo gpl è tanto o secondo voi è nella norma?
  • simonee
  • Avatar di simonee
Ultima modifica: 12/12/2013 11:43 da simonee.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema Ford Fiesta 1.4 GPL
