ARGOMENTO: problema abs fiesta1.6tdci
problema abs fiesta1.6tdci 13/09/2013 13:02 #248002
Ciao ragazzi volevo delle vostre opinioni se era possibile allora questa car aveva dei problemi con abs si accendeva la spia e poi non funzionavano i vetri elettrici i tergicristalli e la ventola del riscaldamento a questo punto abbiamo trovato un abs usato buono e lo abbiamo montato ora in diagnosi ci da errore P1934 poi P0500 e poi U0121 che è il modulo abs se li resetto l'errore U0121 scompare ma mi rimangono gli altri due e poi si ripresenta quello dell'abs e quindi da 4settimane non ne riusciamo a venire fuori la macchina in precedenza e stata in due concessionarie ford
  • proecu
  • Avatar di proecu
problema abs fiesta1.6tdci 13/09/2013 16:10 #248013
Non capisco il nesso tra i vetri elettrici, i tergi e l'abs...
L'errore P0500 comunque si riferisce a un problema ai sensori di velocità della ruota, non andava sostituito il modulo abs per quello..
Ultima modifica: 13/09/2013 16:11 da Gigific.
problema abs fiesta1.6tdci 14/09/2013 12:04 #248090
il problema e proprio questo a questa car gli si presentava questo problema con questi errori e non funzionavano i vetrielettrici e via dicendo e stesso in ford hanno detto è la centralina abs ovviamente in ford usata non te la danno e poi lui a provveduto così con una usata ma è possibile che va rifatto un allineamento solo per questa sostituzzione infatti io davo per scontato questo sensore velocità che sono gli stessi che leggono anche come abs posti sui mozzi delle ruote anteriori oppure questa versione lo porta dove è il cambio
  • proecu
  • Avatar di proecu
problema abs fiesta1.6tdci 14/09/2013 12:20 #248091
Quindi sia prima che dopo aver sostituito il modulo abs i problemi sono gli stessi? ovvero spia abs che si accende e servizi elettrici che non vanno?
problema abs fiesta1.6tdci 15/09/2013 11:30 #248131
si esatto gli stessi problemi il bello e che così non si ci viene mai a capo e non sai più dove mettere le mani
  • proecu
  • Avatar di proecu
problema abs fiesta1.6tdci 15/09/2013 12:59 #248133
Se non è cambiato nulla, molto probabilmente il modulo abs era funzionante e non andava sostituito.
L'errore P0500 indica genericamente che c'è qualcosa che non va nella segnalazione della velocità, può venire dalle ruote foniche delle ruote (e in tal caso la centralina ABS dovrebbe specificare da quale ruota proviene l'errore), oppure dal sensore posto sul finale del cambio, che però non so se è presente sulla tua. Nelle fiesta dal 2008 in poi sono certo che non viene più montato, ma per quel che riguarda le vetture precedenti non ti so dire.
I problemi alla ventola di riscaldamento, ai vetri elettrici e ai tergi mi fanno pensare che ci sia un problema alla GEM (Generic Electronic Module), sostituisce il temporizzatore centrale dei primi modelli della fiesta.
Onestamente però, arrivato a questo punto, è un po' difficile darti dei consigli, bisogna mettersi lì e fare una diagnosi seria con computer di diagnosi e un oscilloscopio per analizzare tutti i segnali di bordo (a partire dalle ruote foniche, ma poi anche tutti gli ingressi/uscite della GEM) per capire cosa c'è che non va. È una cosa che richiede molto tempo e in officina il tempo è manodopera (e quindi denaro). Se proprio vuoi procedere (e devi essere pronto a spendere altri soldi), ti direi di evitare di rivolgerti ad altre officine Ford, non sono in grado di risolvere questi problemi senza sostituirti mezza macchina a tue spese. Cerca se nella tua zona c'è un elettrauto conosciuto per essere bravo e lasciagli la macchina, probabilmente avrà maggiori competenze e capacità di analisi per risolverti questo tipo di problemi.
problema abs fiesta1.6tdci 15/09/2013 23:23 #248154
grazie gigific mi hai dato molto di più di un aiuto io vivo a salerno e quindi cerco di fare un po' mente per un bravo elettrauto e poi proverò ad aggiornare qui per farti sapere come è andata a finire
  • proecu
  • Avatar di proecu
problema abs fiesta1.6tdci 16/09/2013 06:05 #248157
Facci sapere come va e in bocca al lupo! ;)
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari problema abs fiesta1.6tdci
