ARGOMENTO: Rumore stranissimo da dentro il cruscotto
Re:Rumore stranissimo da dentro il cruscotto 16/09/2013 13:00 #248189
A me lo fa da quando l'ho presa e dopo 3 anni e mezzo ancora funziona tutto perfettamente
Re:Rumore stranissimo da dentro il cruscotto 16/09/2013 13:09 #248194
O quando devi il flusso, o quando accendi/spegni il ricircolo, da qualche parte il rumore deve uscire. (nel video non si vede se premi qualche pulsante). Comunque il motorino del ricircolo si trova dietro il cassetto portaoggetti del passeggero, lì vicino dovrebbe esserci anche quello che regola la temperatura mentre nel pozzetto del guidatore dovrebbero esserci i due motorini che regolano la direzione del flusso.
Re:Rumore stranissimo da dentro il cruscotto 16/09/2013 13:12 #248195
È proprio il rumore del deviatore. A me fa lo stesso quando cambio la direzione del flusso, anche se meno accentuato
Re:Rumore stranissimo da dentro il cruscotto 16/09/2013 13:15 #248196
Non dico che il mio sia silenzioso, ma il "cracracra" acuto a me non l'ha mai fatto...
Re:Rumore stranissimo da dentro il cruscotto 16/09/2013 14:38 #248208
no nel video giro solo il quadro e parte il rumore...se schiaccio i tasti per spostare il flusso in tutte le direzioni non succede nulla fa il rumore normale di come si sposta, se attivo e disattivo il ricircolo idem si sente come si sposta e basta.
poi spengo la macchina e dopo 5 min gracchia alla grande e come la riaccendo idem solo se resta molto spenta...
ho somontato tutto e viene proprio da sotto lo stereo pero non mi va di addentrarmi a smontare cose che non sono sicuro di riuscire a rimontare senza distruggere...
comunque non lo fa sempre..
  • Righyz
  • Avatar di Righyz
  • Ford Fiesta 1.4 TDCi Titanium 3P Bianco Frozen
Titanium Pack
City Pack
Comfort Pack
Premium Sound System
Yokohama S.Drive
Rumore stranissimo da dentro il cruscotto 18/11/2013 09:14 #253253
ciao ragazzi, il rumore è diventato mooooolto insistente prima lo faceva appena accendevo e dopo 5minuti dallo spegnimento, ora lo fa in continuazione e oggi sono passato in ford e mercoledi gliela devo lasciare per controllarla perchè stranamente da come sono arrivato in officina la macchina l ha fatto solo una volta e leggerissimo hahahaha strano :angry: . comunque mi ha detto che devono controllare i vari motorini...speriamo non mi spennino...vi terrò aggiornati ;)
  • Righyz
  • Avatar di Righyz
Titanium Pack
City Pack
Comfort Pack
Yokohama S.Drive
Rumore stranissimo da dentro il cruscotto 19/11/2013 15:07 #253339
mai sentito in macchina un rumore del genere :ohmy: :ohmy: :ohmy: :ohmy:
  • patraclo
  • Avatar di patraclo
Re:R: Rumore stranissimo da dentro il cruscotto 19/11/2013 19:42 #253364
nemmeno io in 4 anni che ce l'ho, poi da un paio di mesi sempre peggio. Ora lo fa in continuazione. odiosissimo... vediamo domani che dicono
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
  • Righyz
  • Avatar di Righyz
Titanium Pack
City Pack
Comfort Pack
Yokohama S.Drive
Rumore stranissimo da dentro il cruscotto 21/11/2013 09:38 #253527
buongiorno, vi aggiorno dicendovi che in ford qua da me son delle pippe...gli ho spiegato come si presentava il problema, cioè accendi la macchina la spegni e aspetti 5minuti di orologio..e lo fa sicuro al 100%, queste sono state le mie parole.
ma dopo un giorno intero con la macchina in concessionaria mi dicono che la macchina non fa nessun rumore...mah strano la porto via riprenotandomi per oggi e stranamente facendo come avevo detto io TAC il rumore...fatto sta che mi hanno detto potrebbe essere il motorino che cambia aria fredda in aria calda, ma....... (questo ma mi ha ucciso) potrebbe essere anche tutto il sistema del riscaldamento con pompe palette ecc ecc...loro mi cambiano il motorino e se non è quello praticamente ho buttato i soldi (solo il pezzo costa 70€) non oso immaginare quanto costi tutto il riscaldamento completo.
comunque ripeto, sono delle pippe incompetenti per carità....speriamo che sia solo quel motorino...
  • Righyz
  • Avatar di Righyz
Titanium Pack
City Pack
Comfort Pack
Yokohama S.Drive
Rumore stranissimo da dentro il cruscotto 21/11/2013 11:52 #253536
Odio le officine che ti dicono "potrebbe essere"... :angry: Quando si procede a tentativi non si preannuncia niente di buono a parer mio, il motorino che cambia aria fredda in aria calda secondo me centra poco in questo caso, per carità non sono un esperto del settore, ma, se si sente che le palette fanno rumore come può essere il motorino!? :dry:
In ogni caso il rumore di sicuro non è normale e, se mi trovassi nei tuoi panni, sentirei un paio di officine, così di avere la certezza che sia il motorino o meno.. :)
  • marco_flux
  • Avatar di marco_flux
  • Ringraziamenti ricevuti 28
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Rumore stranissimo da dentro il cruscotto
