ARGOMENTO: Ventola aria fischa dalla2 velocità
Ventola aria fischa dalla2 velocità 23/10/2013 16:22 #250986
ciao ragazzi io sono nuovo del forum, ho da poco acquistato una fiesta 1.4 tdci del 2005. l auto è perfetta,a parte che da qualche giorno la ventola ha iniziato a fischiare(sembra il rumore che fa la cinghia dell alternatore quando sta per rompersi) appunto dalla seconda velocità in poi. premetto che ho smontato la plancia , per montare una radio decente, perchè quella di serie non si può vedere!!, ma non penso che il problema derivi da questo, perchè il rumore sembra arrivare propio dalla ventola. qualcuno ha avuto lo stesso problema e ha delle soluzioni?? grazie
  • Fabius 83
  • Avatar di Fabius 83
Re:Ventola aria fischa dalla2 velocità 23/10/2013 16:40 #250989
Il fatto che hai smontato la plancia di sicuro non c'entra. Dovresti smontare tutto e passare un lubrificante sul motore della ventola. Un bel lavoro!
Re:Ventola aria fischa dalla2 velocità 23/10/2013 16:46 #250990
tutto!! :( è accessibile solo dal cruscotto? perchè anni fa lo stesso scherzo me lo aveva fatto anche un berlingo se non mi ricordo male mi pare di aver sistemata dal vano motore
  • Fabius 83
Re:Ventola aria fischa dalla2 velocità 23/10/2013 16:54 #250992
Mah...adesso non so come sia messa...dovresti esaminarla un po'!
Re:Ventola aria fischa dalla2 velocità 23/10/2013 17:54 #250996
Non ho presente sulle fiesta, ma solitamente la ventola è montata subito dopo il filtro dell'aria (motivo per cui sul tuo berlingo è più accessibile, magari il filtro non ce l'ha e quindi la ventola è la prima cosa che trovi partendo dalla presa d'aria all'esterno).
Prova a smontare i coperchi dei pozzetti dei piedi anteriori (comincia dal lato passeggero) e guarda se c'è qualcosa di smontabile tra la leva del cambio e il filtro dell'aria. la ventola DOVREBBE trovarsi lì.
Considerando che è una delle cose più facilmente guastabili in un impianto di climatizzazione, vorrei sperare che il suo smontaggio sia tutto sommato indolore sul nostro modello
Ultima modifica: 23/10/2013 17:55 da Gigific.
I seguenti utenti ringraziano:: Fabius 83
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Ventola aria fischa dalla2 velocità
