ARGOMENTO: Cofano motore che balla un po' Help me
Cofano motore che balla un po' Help me 04/11/2013 01:23 #251836
Ho notato sulla a fofi che il cofano motore facendo pressione con la mano, sembra ballare un po' da chiuso nel gancio, come se non fosse chiuso benissimo. Accade quando faccio pressione nella parte centrale del cofano in corrispondenza del gancio , a preacindere da come sono regolati o gommini interni. Da premettere che non ha vibrazioni e rumori in marcia, ma come detto pressando con la mano sul cofano, sento questo gioco come se non fosse fissato perfettamente. E' normale ? Non ci avevo mai fatto caso...
Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
  • fofi1234
  • Avatar di fofi1234
Re:Cofano motore che balla un po' Help me 04/11/2013 01:26 #251837
Adesso ho ricontrollato, facendo pressione con la mano e come se ballasse nella serratura ( ovviamente il gioco e' molto poco quindi non so se sia normale o devo farlo vedere)
  • fofi1234
Re:Cofano motore che balla un po' Help me 04/11/2013 07:46 #251841
Apri il cofano, vedrai che agli angoli dello stesso, dove appoggia sui fari, ci sono due coni di gomma, svitali di mezzo giro per volta finché non balla più. Tieni presente, comunque, che un minimo di gioco è normale
Ultima modifica: 04/11/2013 07:47 da Gigific.
Re:Cofano motore che balla un po' Help me 04/11/2013 11:07 #251856
Sisi li ho regolati proprio per allinearlo ma non sono riuscito a togliere il gioco. Ovviamente parliamo di un gioco minimo che fa, bisogna andarci a pressare con la mano per notare che c'è un piccolo gioco millimetrico.
  • fofi1234
Cofano motore che balla un po' Help me 04/11/2013 12:34 #251862
non me ne intendo, ma credo sia normale che ci sia un po' di gioco e forse è anche fatto apposta- specie se in marcia non lo senti sbattere
Re:Cofano motore che balla un po' Help me 04/11/2013 13:20 #251869
Nono confermo che in marcia non fa rumore assolutamente e per notare il minimo gioco bisogna pressare con la mano nella parte centrale. Ho provato a ridurlo al minimo regolando i gommini anche perché ho dovuto fare una regolazione perché avevo il cofano un po' disallineato ma il gioco c'è sempre. L'ho notato proprio perché Fabietto me ne accenno' in un precedente argomento....
  • fofi1234
Re:Cofano motore che balla un po' Help me 04/11/2013 13:24 #251870
Io lo lascerei così, anche le portiere dovrebbero avere lo stesso tipo di gioco
Re:Cofano motore che balla un po' Help me 04/11/2013 14:21 #251878
dato che i finecorsa sono in gomma premendoli è normale che si abbassano. se in marcia non fa rumore (a me mi successe appena riparata e faceva un rumore insopportabile) non ti preoccupare
Re:Cofano motore che balla un po' Help me 04/11/2013 14:32 #251884
si in effetti avevo pensato anche io che il gioco fosse normale, me ne sono accorto quando ne parlammo nell'altro topic, sulle altre auto non ho mai avuto questo problema ma è vero anche che il cofano delle nostre fofi è diverso proprio come struttura...
  • fofi1234
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Cofano motore che balla un po' Help me
