ARGOMENTO: Mancanza tasto sensori parcheggio posteriori
Mancanza tasto sensori parcheggio posteriori 14/11/2013 12:56 #252718
Salve a tutti, ieri ho ritirato una nuova Ford Fiesta plus 1.4 GPL.Come optional sul contratto di vendita è presente la voce "Sensori di Parcheggio posteriori (inseriti nei paraurti)" ed effettivamente guardando la macchina da fuori sul paraurti ci sono i sensori. Problema riscontrato n.1 : facendo retromarcia e avvicinandomi ad un muro (con distanza inferiore ai 30 cm) i sensori non suonano. A quanto avevo capito dovevano azionarsi da soli mettendo la retromarcia.........Presa dallo sconforto ho prima visto se ci fosse una pellicola protettiva sul paraurti che magari impediva la rilevazione di qualche ostacolo (e non c'è) poi ho letto sul manuale dell'auto che sul cruscotto davanti appena sotto il climatizzatore dovrebbe eserci il tasto "Interruttore sistema di parcheggio a ultrasuoni"....Problema n.2: in quel posto io non ho nessun interruttore....a questo punto mi chiedo...ma i sensori del parcheggio me li hanno messi in dotazione oppure hanno fatto un'installazione a metà? Voi avete il tasto?
Sconforto più totale.....
  • Fra_Fofi
  • Avatar di Fra_Fofi
Mancanza tasto sensori parcheggio posteriori 14/11/2013 13:07 #252720
Benvenuta! Visto che sei nuova, passa a presentarti nell'apposita sezione, come da regolamento!
I sensori di parcheggio posteriori si inseriscono automaticamente con la retro, se non funzionano chiedi al venditore.
Il pulsante viene montato solo ed eslcusivamente se si fanno montare a parte i sensori di parcheggio anteriori, ma non è il tuo caso.
Ultima modifica: 14/11/2013 13:07 da Gigific.
Mancanza tasto sensori parcheggio posteriori 14/11/2013 15:20 #252744
Dove sono montati i sensori? Sulla parte alta del paraurti (sotto la targa), oppure nella parte bassa del paraurti (2 sulla parte verniciata e 2 sulla parte in plastica nera)?
I seguenti utenti ringraziano:: Fra_Fofi
Mancanza tasto sensori parcheggio posteriori 15/11/2013 10:40 #252832
I sensori sono montati sulla parte bassa del paraurti secondo le tue indicazioni perchè 2 sono sulla parte verniciata e due sulla parte di plastica nera....credo che dovrebbero suonare ugualmente?Giusto? :)
  • Fra_Fofi
Mancanza tasto sensori parcheggio posteriori 15/11/2013 10:43 #252835
Si, la domanda di lollapalooza era per capire se i sensori erano di fabbrica o se sono stati montati in officina dal concessionario. Ad ogni modo rivolgiti al tuo venditore, è ovvio che c'è un problema nel loro funzionamento
Mancanza tasto sensori parcheggio posteriori 15/11/2013 11:20 #252838
Esatto, era per capire se sono originali o se li ha montati il concessionario.
Dalla posizione dovrebbero essere originali... comunque fa' come dice Gigific: ti tocca rivolgerti al concessionario.
Mancanza tasto sensori parcheggio posteriori 15/11/2013 11:20 #252839
...e quindi non è uscita di fabbrica con i sensori? Li hanno montati expost in officina al concessionario?
  • Fra_Fofi
Mancanza tasto sensori parcheggio posteriori 15/11/2013 11:29 #252841
No, come ho detto prima dovrebbero essere originali.
Mancanza tasto sensori parcheggio posteriori 15/11/2013 11:33 #252842
Sì se guardi l'orario la mia domanda è arrivata contestualmente alla tua risposta....abbiamo scritto nello stesso istante! Grazie delle info!!! :)
  • Fra_Fofi
Mancanza tasto sensori parcheggio posteriori 15/11/2013 14:25 #252902
No, sono originali di fabbrica, in ogni caso ne risponde il venditore :)
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Mancanza tasto sensori parcheggio posteriori
