ARGOMENTO: Pompetta per filtro gasolio Ford Fiesta
Pompetta per filtro gasolio Ford Fiesta 26/11/2013 17:57 #254120
ciao a tutti ragazzi,
volevo esporvi un problema legato alla mia Fiesta 1,4 anno 2007:
dopo l'ultimo tagliando effettuato in officina di un mio amico (150E volatilizzati), a distanza di un paio di mesi si è ripresentato un problema, ovvero la macchina non parte poiché il filtro gasolio sicuramente non si sarà caricato (di gasolio). infatti la pompetta per il carico manuale posta a sx del filtro aria è abbastanza morbida, vuota.
sono riuscito a farla ripartire in questi giorni sempre pompando manualmente e staccando la pippetta dal filtro gasolio, ma dovrò pur trovare una soluzione definitiva.
il mio amico meccanico mi ha detto di cambiare tutti i tubi, quindi altre spese (credo altri 150E Evil or Very Mad ), io al contrario ho notato che la pompetta sia ingottita.
chiedo a voi: è possibile cambiare solo la pompetta e dove posso recuperarla? oppure, si potrebbe bypassare la pompetta con uno spezzone adeguato di tubo?
grazie a tutti
  • DiscTAU
  • Avatar di DiscTAU
Pompetta per filtro gasolio Ford Fiesta 26/11/2013 20:12 #254131
la pompetta si può bypassare, comunque secondo me il problema è proprio quella pompetta che "perde" e crea problemi all'iniezione/avviamento, io più che bypassare ti consiglierei di sostituirla ;)
Pompetta per filtro gasolio Ford Fiesta 01/12/2013 17:04 #254751
ciao ringhio, ho cambiato la pompetta ma sembra che il problema persiste. Dal tubo d'entrata della pompetta si vede che arrivano bolle d'aria, fino a scaricare il circuito. Possibile che abbia sfiati d'aria direttamente sull'innesto dove ho inserito il tubo di ingresso dell'adescante (pompetta)??? ciao grazie
  • DiscTAU
  • Avatar di DiscTAU
Re:R: Pompetta per filtro gasolio Ford Fiesta 01/12/2013 19:18 #254764
Il problema potrebbe essere a monte, nel serbatoio.... Il carburante ritorna indietro.... Non conosco perfettamente l'impianto della Fiesta ma ad esempio su passat, è l'attacco sulla pompa nel serbatoio, guarnizione logorata che fa tornare indietro il carburo
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
  • sparviero76
  • Avatar di sparviero76
  • Ringraziamenti ricevuti 22
Life begins at 500 knots!
Ultima modifica: 01/12/2013 19:20 da sparviero76 .
Pompetta per filtro gasolio Ford Fiesta 01/12/2013 22:07 #254780
contralla 2 cose...che i tubi sia in entrata che uscita siano OK e anche gli attacchi...cominciamo da lì :)
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Pompetta per filtro gasolio Ford Fiesta
