ARGOMENTO: Spia olio rimane accesa
Spia olio rimane accesa 11/02/2014 21:35 #261250
Salve, ho una ford fiesta del 2006 con 164.000 km, mai un problema...unico problema gli iniettori a 120.000km. Ho fatto la distribuzione a 150.000km. Adesso e nato un nuovo problema, la spia dell' olio accesa...pensavo mancasse l'olio ma alla fine era il bulbo...l'ho cambiato e tutto bene ma dopo una settimana di nuovo spia rossa dell'olio accesa...sono ripassato dal meccanico ed ha cambiato di nuovo il bulbo...ora di nuovo...cosa può essere? poca pressione o non pesca bene la pompa?...il meccanico mi ha detto che la testata è un po andata...non è che ci vuole mangiare sopra? La macchina non fa fumo bianco o rumori particolari...il meccanico dice che superando i 3.000 giri la pressione puo scendere e si puo spaccare tutto. Grazie a tutti
  • anto.r.
  • Avatar di anto.r.
Spia olio rimane accesa 12/02/2014 00:02 #261276
Benvenuto! Visto che sei nuovo passa nella sezione presentazioni!
È abbastanza raro che un bulbo si guasti in una settimana, cambia meccanico se non ti fidi, ma fai controllare la pompa dell'olio.
Se la testata è andata te ne accorgi dal liquido di raffreddamento, se nella vasca è presente schiuma (specie a motore caldo, acceso e facendolo girare un po' in folle) o se vedi che il liquido non è bello roseo ma a macchie o torbido.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Spia olio rimane accesa
