ARGOMENTO: Problema ventola fiesta 2013
Problema ventola fiesta 2013 03/03/2014 12:35 #263047
È normale che si attacchi spesso la ventola e che si senta odore tipo di bruciato? Sono andato in un'officina Ford e hanno collegato l'auto al pc e mi hanno detto che è tutto a posto che la ventola si attacca perché uso il condizionatore. A volte si attacca anche se faccio 5 km ora in inverno, allora questa estate si attaccherà sempre?
  • paolom
  • Avatar di paolom
Re:Problema ventola fiesta 2013 03/03/2014 13:13 #263050
Se hai il clima acceso la ventola parte, è normale.
Non è normale l'odore di bruciato...
Inviato dal mio GT-N8000 utilizzando Tapatalk
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Problema ventola fiesta 2013 03/03/2014 13:25 #263051
Ma che intendi che parte la ventola, intendi che ti parte l'A/C?
  • Miky2290
  • Avatar di Miky2290
Problema ventola fiesta 2013 03/03/2014 13:42 #263054
ciao,
io ho dovuto cambiare la ventola ( in garanzia ovviamente ) perchè in poche parole ci sono 2 ventole.
La 1° che si sente appena si accende per raffreddare il motore, la 2° che ha la stessa funzione si accende dopo la 1° ed è quella di emergenza.
A me non si accendeva la 1°, ma direttamente la 2° anche solo per andare a comprare il pane e tornare a casa e non accendo mai A/C ( e di rare volte l'aria normale )
Che poi hanno fatto la diagnosi in ford e dicevano non c'era nulla.
Ha fatto al diagnosi il mio meccanico di fiducia e e trovava problema ventilazione 1.
Risultato che mentre stavo sul raccordo mi si è accesa l'avaria motore e per fortuna non si è spenta, causando anche l'inutilizzo del cruise control e se la sono tenuta 3 giorni per ordinare la ventola e sostituirla.
Perciò consiglio spassionato fai fare la diagnosi a qualche altro meccanico :) :)
  • josh92
  • Avatar di josh92
Problema ventola fiesta 2013 03/03/2014 13:45 #263055
ah dimenticavo, ti confermo che si sente l'odore di bruciato.
  • josh92
  • Avatar di josh92
Re:Problema ventola fiesta 2013 03/03/2014 13:46 #263056
La ventola è solo una, ma è a doppia velocità
Re:Problema ventola fiesta 2013 03/03/2014 13:49 #263057
pardon :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
  • josh92
  • Avatar di josh92
Re:Problema ventola fiesta 2013 03/03/2014 13:56 #263058
Calma, voglio capire se si accende in presenza di compressore A/C acceso, perché in questo caso è normale.
  • Lookaloopy
Problema ventola fiesta 2013 06/03/2014 23:52 #263478
Se hai un diesel con FAP è normale, lo fa quando è in rigenerazione il FAP !
Se cerchi nel forum trovi la discussione sul FAP troverai le tue risposte!
Se poi attacca troppo spesso prendi nota e falla controllare!
  • gericom83
  • Avatar di gericom83
Problema ventola fiesta 2013 07/03/2014 08:15 #263503
Confermo quanto detto da gericom: se hai un diesel probabilmente e' la rigenerazione del DPF (le Fiesta non hanno il FAP).
Le prime volte che succede e' normale che si senta la puzza di bruciato, poi dopo un po' di Km sparisce.
Comunque non e' normale se lo senti troppo frequentemente, dovresti fare una bella sgroppata ad alti regimi (almeno 15 o 20 Km), tipo autostrada.
Tempo creazione pagina: 0.141 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema ventola fiesta 2013
