ARGOMENTO: Problema cambio olio
Problema cambio olio 21/03/2014 19:11 #264874
Salve a tutti,
oggi accendendo la macchina nel display dove ci sono le stazioni radio mi segnala: "Cambiare olio, Riparare" scomparendo dopo 10 secondi, esce ogni volta che accendo la macchina. Premetto che la spia dell'olio non rimane accesa. La macchina ha 14500 km.
Cosa può essere ? :(
  • Devilinux
  • Avatar di Devilinux
Re:Problema cambio olio 21/03/2014 19:15 #264875
Probabilmente è passato un anno da quando l'hai acquistata e qnd il cb ti segnala che devi effettuare il cambio olio annuale...
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:Problema cambio olio 21/03/2014 19:18 #264877
Tra un mese ho il tagliando dei 20.000km effettivamente.
Posso stare tranquillo quindi? C'è qualche guida su come non far uscire la scritta ogni volta? Mi prende un colpo.:(
  • Devilinux
Re:Problema cambio olio 21/03/2014 19:21 #264879
La guida la trovi sul forum... Comunque secondo me ti conviene lasciarla.., in ogni caso controlla il livello del l'olio se è apposto vai tranquillo se è necessario trabocca tanto per un mese non fa nulla
  • p.porcelli1
Re:Problema cambio olio 21/03/2014 19:58 #264884
Mi hai risolto una serata. Ero andato in panico totale. Domani controllo l'olio e ti faccio sapere.
Grazie mille.
  • Devilinux
Re:Problema cambio olio 21/03/2014 20:02 #264885
Ciao che io sappia viene segnalato il cambio olio al superamento dei 20000 km e non dopo un' anno..ora non so se nelle nuove versioni hanno effettuato qualche cambiamento..se il messaggio avviene solo all' avvio del motore probabilmente è la batteria un po scarica..comunque aspetta altri pareri per avere conferma.
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
Re:Problema cambio olio 21/03/2014 20:38 #264887
Batteria scarica dopo 1 anno? E' possibile?
IL messaggio esce solo quando accendo la macchina, in seguito non mi segnala nulla.
  • Devilinux
Re:Problema cambio olio 21/03/2014 21:51 #264891
Quando si ha la batteria scarica il problema riscontrato è all'esp che risulta disattivato... In ogni caso anche altri utenti hanno ricevuto il msg del cambio olio che arriva o dopo un anno o dopo 20000km (quello che succede prima)
  • p.porcelli1
Re:R: Re:Problema cambio olio 21/03/2014 22:49 #264898
Esatto.
Inviato dal mio GT-N8000 utilizzando Tapatalk
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Re:R: Re:Problema cambio olio 22/03/2014 18:03 #265000
Io non so se nelle nuove versioni viene segnalato il cambio olio anche dopo un' anno, nella mia dopo un anno non mi è uscito nessun messaggio. Comunque credo che nel libretto di uso e manutenzione dovrebbe esserci specificato.
  • ale112002
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema cambio olio
