ARGOMENTO: Alzacristalli guidatore sale e scende a scatti
Alzacristalli guidatore sale e scende a scatti 07/04/2014 21:42 #266777
Salve a tutti,
sono abbattuto... è qualche mese che l'alzacristalli della mia Fiesta (penultimo modello) lato guidatore sale e scende a scatti.
non so come muovermi, ho sentito vari meccanici / elettrauti che propongo le cose + svariate: dal cambio fusibili all'azzeramento della centralina.
Mi piacerebbe capire se qualcuno ha già avuto questo tipo di problemi e come è riuscito a risolvere.
grazie
un saluto
Alzacristalli guidatore sale e scende a scatti 07/04/2014 21:53 #266779
Benvenuto! In che senso sale a scatti?
Hai l'automatismo sia in salita che in discesa?
Inizia con lo staccare la batteria per una notte, poi vediamo se è un problema di natura elettrica (un filo che non fa sempre contatto) o se dipende dalla meccanica dell'alzavetro
Alzacristalli guidatore sale e scende a scatti 08/04/2014 08:40 #266792
Potrebbe essere finito qualcosa nelle guide dei finestrini (p.es. resina), e quindi il meccanismo si sforza e si blocca.
Alzacristalli guidatore sale e scende a scatti 08/04/2014 20:35 #266907
Ho problemi sia in salita che in discesa.
Non funziona più l'apertura e la chiusura smart (facendo fare lo scatto al tastino) ma non funziona nemmeno l'apertura e la chiusura normale.
Premo il tasto Il finestrino percorre 5 cm e si blocca, poi devo lasciare il tasto e ripremerlo cosicché scende altri 5 cm... se lascio il tastino si ferma subito.
non credo ci sia un impedimento fisico.
qualcuno mi ha detto che c'è un corto (o un fusibile rotto) e pertanto pur schiacciando dopo pochi secondi si ferma e quindi devo ripremere. sinceramente sono scettico.
il problema persiste da più di un mese. Le prime volte capitava che tenendo chiuso il finestrino e premendo la salita per 5 secondi (reset del posizionamento) poi si riprendeva per un paio di volte. ma ad ora non va più. Ogni volta che apro e chiudo vado 5 cm alla volta.
ps
la batteria l'ho già staccata per una notte il problema non l'ho risolto :(
Alzacristalli guidatore sale e scende a scatti 08/04/2014 21:07 #266912
A finestrino completamente aperto, premi l'interruttore come per aprirlo ulteriormente per 5 secondi. Poi chiudilo tutto, rilascia il pulsante e tiralo nuovamente (come per chiuderlo ancora) per 5 secondi.
A questo punto l'automatismo dovrebbe resettarsi. Se continua a funzionare male probabilmente c'è un problema al sensore di hall che monitora il movimento dell'alzavetri
Alzacristalli guidatore sale e scende a scatti 08/04/2014 21:38 #266919
Secondo me è più probabile che sia un problema della guida... o ci è finito qualcosa dentro, o si è spostata dalla sua sede, oppure qualche altra cosa simile.
Alzacristalli guidatore sale e scende a scatti 09/04/2014 08:47 #266952
Farebbe rumore e non basterebbe rilasciare e ripremere il tasto (nella stessa direzione) per aggirare l'ostacolo. Facendolo sistematicamente a me sembra più un problema elettrico/software
Alzacristalli guidatore sale e scende a scatti 09/04/2014 08:51 #266955
Se fosse il sensore di compressione lo farebbe solo in salita... se fosse un fusibile non funzionerebbe proprio.
Certo che a distanza e' difficile :-)
Servirebbe un carrozziere o elettrauto.
Alzacristalli guidatore sale e scende a scatti 09/04/2014 09:02 #266958
Non ci sono sensori di compressione. È un sensore che misura la velocità di rotazione del motorino dell'alzavetro. Se questa subisce un rallentamento improvviso allora c'è l'urto con un ostacolo. Sicuramente interviene solo in salita, ma in caso di avaria totale di questo sensore non so quali siano le logiche dell'alzavetro.
Se fai la prova a far salire il finestrino col l'automatismo, ma anziché mettere un ostacolo provi a rallentarlo con le mani opponendo una forza gradualmente crescente (sottolineo gradualmente) vedrai che il finestrino rallenterà fino a quasti fermarsi (tu farai molta forza) e l'antipizzicamento non interviene, anche se lo sforzo è grande. Viceversa basta un piccolo colpetto o il contatto contro un corpo solido e il vetro si ritira immediatamente. Ma stiamo divagando
Alzacristalli guidatore sale e scende a scatti 09/04/2014 09:09 #266960
Ok, pensavo che l'antipizzicamento funzionasse con lo sforzo di risalita, invece e' con la velocita' di rotazione :-)
Grazie per il chiarimento.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Alzacristalli guidatore sale e scende a scatti
