ARGOMENTO: Comandi radio al volante
Comandi radio al volante 08/04/2014 12:38 #266839
Ciao ragazzi, è da qualche giorno che ho problemi con i tasti del volume posti sul volante. Il problema è che i tasti non sempre prendono il comando e quando lo prendono il tasto per far abbassare il volume il più delle volte lo alza. Il resto dei tasti funziona normalmente. Vi è già capitato? Cosa può essere?
JLDEGRE - Fiesta 1.4 GPL "R"
  • jldegre
  • Avatar di jldegre
  • Fiesta 1,4 GPL "R"
  • Ringraziamenti ricevuti 47
jldegre
Comandi radio al volante 08/04/2014 12:44 #266842
a me ha sempre funzionato correttamente... non saprei proprio cosa può essere, comunque ti conviene passare dalla ford e chiedere a loro
  • Miguelito
  • Avatar di Miguelito
  • Ringraziamenti ricevuti 41
Comandi radio al volante 08/04/2014 12:44 #266843
stesso problema che avevo io con il cruise (c'è anche un topic al riguardo ma non saprei dove cercarlo), per cui mi hanno perfino cambiato la centralina. smonta la cornice argentata (3 torx sul retro del volante), estrai il connettore dalla pulsantiera, dacci una soffiata e rimontalo. puoi migliorare spruzzando uno spray per riattivare i circuiti (non troppo altrimenti vanno in corto), e soffia per bene dopo averlo spruzzato
Ultima modifica: 08/04/2014 12:47 da Fabietto1990.
Comandi radio al volante 08/04/2014 14:48 #266862
Io ho avuto lo stesso problema proprio sui comandi al volante della radio. O non rispondeva nessun tasto, o facevano cose diverse di volta in volta. Essendo un comando resistivo esiste un aggiornamento che ricalibra i valori delle resistenze, ma nel mio caso è stato un palliativo. Mi è stato sostituito il tasto (che pare sia stato modificato nel tempo perché esistono più codici per lo stesso ricambio e quello che ho adesso è più "solido", cioè quando premi si capisce quando percepisce il comando fa quasi un click (silensiosissimo, lo senti sul dito), mentre quello prima affondava e basta.
Comandi radio al volante 08/04/2014 17:13 #266877
Se lo smonti e ci spruzzi uno spray per i contatti, mi raccomando di usare quello a secco.
Re:Comandi radio al volante 08/04/2014 17:24 #266879
Grazie per i suggerimenti, la fofi è ancora in garanzia quindi penso la porterò in Ford prima di toccare qualcosa.
  • jldegre
  • Avatar di jldegre
jldegre
Re:Comandi radio al volante 08/04/2014 17:31 #266881
Sarebbe meglio, altrimenti se si accorgono che hai toccato qualcosa, poi iniziano a fare storie
  • Miguelito
Re:Comandi radio al volante 08/04/2014 20:51 #266909
Tra l'altro, non so come, ma in Ford da me sono riusciti a smontare airbag e mascherina senza forare gli intagli ai lati del volante. Ancora non ho capito come ci siano riusciti
Re:Comandi radio al volante 08/04/2014 21:45 #266924
Gigific, si può fare :-)
Dietro al volante ci sono due fori, sono visibili dopo aver smontato le plastiche del piantone. Nelle foto della guida per montare il cruise questi fori sono visibili. Da quei fori è possibile sganciare le mollette che tengono fissato l'airbag.
Re:Comandi radio al volante 08/04/2014 23:05 #266934
Per tirare fuori la cornice non serve mica togliere l'airbag!
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Comandi radio al volante
