ARGOMENTO: Filtro aria bagnato d'olio su GPL
Filtro aria bagnato d'olio su GPL 19/05/2014 14:17 #271693
A 30000 km aperto il filtro aria della mia GPL cambiato a 20000 ed è nero e sporco d'olio. È normale? Va sostituito o aspetto i 40000? Se lo volessi sostituire cosa mi consigliate per magari aumentare un po' di più le prestazioni?
JLDEGRE - Fiesta 1.4 GPL "R"
  • jldegre
  • Avatar di jldegre
  • Fiesta 1,4 GPL "R"
  • Ringraziamenti ricevuti 47
jldegre
Filtro aria bagnato d'olio su GPL 19/05/2014 15:36 #271697
se non elimini il ricircolo dei vapori olio si sporcherà sempre. comunque aspetta...al massimo dagli una soffiata
Re:Filtro aria bagnato d'olio su GPL 19/05/2014 15:41 #271698
Dici che soffiandolo riesco a pulirlo? È tutto inzaccherato e la polvere è appiccicata all'olio...
Per eliminare il ricircolo vapori olio basta staccare il tubetto e lasciarlo sgocciolare a terra? Cosa cambia alla vettura?
  • jldegre
  • Avatar di jldegre
jldegre
Re:Filtro aria bagnato d'olio su GPL 19/05/2014 15:52 #271701
No cambia nulla...solo che non avrai più il filtro imbrattato d'olio. Una volta fatto questo puoi anche cambiarlo e farci 30mila km soffiandolo di tanto in tanto, così lo ricambi non a questo tra 10mila ma al prossimo tagliando
Re:Filtro aria bagnato d'olio su GPL 19/05/2014 16:00 #271702
Ok, grazie, ovviamente staccato il tubetto dell'olio che andrà a "perdere" devo tappare il buco sull'airbox?
  • jldegre
  • Avatar di jldegre
jldegre
Re:Filtro aria bagnato d'olio su GPL 19/05/2014 16:02 #271703
Non è necessario. Il buco si trova prima del filtro
Filtro aria bagnato d'olio su GPL 19/05/2014 16:03 #271704
Ok grazie. Ma i vapori d'olio che cascano a terra non imbrattano poi il portellone?
  • jldegre
  • Avatar di jldegre
jldegre
Ultima modifica: 19/05/2014 16:17 da jldegre.
Filtro aria bagnato d'olio su GPL 19/05/2014 16:19 #271707
che c'entra il portellone?
Filtro aria bagnato d'olio su GPL 19/05/2014 16:27 #271708
Passando sotto alla macchina le goccioline con la turbolenza potrebbero imbrattare il portellone posteriore...ovviamente andando in autostrada
  • jldegre
  • Avatar di jldegre
jldegre
Ultima modifica: 19/05/2014 16:36 da jldegre.
Filtro aria bagnato d'olio su GPL 19/05/2014 16:57 #271714
no...cascano a terra e basta
Tempo creazione pagina: 0.146 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Filtro aria bagnato d'olio su GPL
