ARGOMENTO: Rumore sottofondo e perdita potenza.
Rumore sottofondo e perdita potenza. 10/06/2014 13:13 #273184
Ciao a tutti.Sottopongo un problema capitato alla mia festa in questi giorni che potrebbe essere comune ad altri utenti.
Auto:Fiesta 1.4 tdci del 2003 con 123000 Km
Rumorosità:aumentata.Vi è un nuovo rumore che nn si capisce bene se arrivi da sotto o dalla parte anteriore e risulta costante anche con l'auto semplicemente accesa senza accelerare.
Potenza:si nota che l auto fa fatica subito a salire di giri mediamente in ogni cambio marcia escluso in prima.In quinta difficilmente supera i 3000rpm.In salita l'auto scende velocemente di giri.Quasi nn ce la fa.
Ho fatto tutti i tagliandi con cambi olio filtri vari ecc e 1 anno fa mi è stato risolto il problema dell EAC Fail che conosco bene.Infatti l'auto in questo caso nn va in protezione ma semplicemente ha perso potenza.
Sottopongo il problema che potrebbe essere comune in questi giorni di grosso caldo perché il problema si è presentato dopo un viaggio in autostrada di circa 300 Km a una velocità di 120Km/h di media e con l'aria condizionata accesa ma non al massimo.
Qualcuno ne sa qualcosa?Cosa potrebbe essere successo.In 10 anni di vita mai grossi problemi ma da 1 anno la mia Fiesta sta facendo la cattiva e capirete che ormai ogni riparazione comporta valutare se è il caso o no di farla visto il valore dell'auto.Ciao
Rumore sottofondo e perdita potenza. 14/06/2014 11:16 #273494
AGGIORNAMENTO
Il problema è ben conosciuto e trattato in altri post...INIETTORI che sfiatano.porco *****
Ho parlato con la prima officina ford e udite udite ha sparato 500 Eur per la riparazione.MAh e senza pistola poi!!
C'è qualcuno che ha risolto il problema in zona Milano e può consigliare un officina che mi faccia la riparazione a un prezzo onesto?!!
grazie
Rumore sottofondo e perdita potenza. 16/06/2014 08:03 #273593
Prova ad andare da norauto e fatti fare un preventivo...secondo me risparmi...
I seguenti utenti ringraziano:: fratellofra
Rumore sottofondo e perdita potenza. 16/06/2014 16:33 #273645
Proverò da Norauto perché la seconda officina ford consultata ha sparato 600/700 eur.mah
Rumore sottofondo e perdita potenza. 17/06/2014 07:26 #273687
  • lorepao
  • Avatar di lorepao
Rumore sottofondo e perdita potenza. 17/06/2014 07:36 #273688
ciao a tutti, anch'io ho lo stesso problema di fratellofra, inoltre ho gia cambiato la turbina e pulito il catalizzatore senza venirne a capo, cosa bisogna fare per non far sfiatare questi benedetti iniettori anche xchè a me è successo all'improvviso mentre ero in autostrada a 150 km ha perso subito di potenza e mi dissero che era la turbina che in effetti nn c'era più neanche la ventolina però anche cambiandola nn è successo nulla, sapete cosa fare? grazie
  • lorepao
  • Avatar di lorepao
Rumore sottofondo e perdita potenza. 17/06/2014 08:29 #273690
Ciao sono le guarnizioni degli iniettori...problema molto noto specialmente sulle 1.4tdci, devi andare in un officina anche NON autorizzata Ford e farteli cambiare ;)
Rumore sottofondo e perdita potenza. 18/06/2014 16:34 #273840
Posso chiederti che olio usi?
  • Morpheus
  • Avatar di Morpheus
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Rumore sottofondo e perdita potenza.
