ARGOMENTO: raffreddamento sistema ???
raffreddamento sistema ??? 10/06/2014 19:12 #273206
Ciao ragazzi oggi lasciando la mia Fofi sul parcheggio dell'azienda sotto il sole per tutta la giornata è faceva parecchio caldo temperatura segnata 40 °C
Quando ho messo in moto la macchina subito parte la aautoradio visto che lo lascio sempre accesa e non lo spengo mai B) ma dopo 5 secondi circa mi appare questa scritta sul monitor
RAFREDAMENTO SISTEMA VIENE SPENTO
E poi dopo altri 5 secondi circa si spegne e non si accendi più..
Di solito se l'auto e accesa e autoradio e spento lo schermo è blu comunque segna l'ora .. ma in questo caso era nero e non faceva vedere ne anche l'ora. .
Ho spento l'auto e riacceso il problema si ripete. ..
Solo quando ho raffreddato l'interno con clima sono riuscito ad accenderlo ...
A qualcuno è già capitata una cosa simile ???
Ma poi è normale che fa così? ??
  • Artur_1989
  • Avatar di Artur_1989
  • Ringraziamenti ricevuti 18
raffreddamento sistema ??? 10/06/2014 20:22 #273211
sarà stata la temperatura interna all'abitacolo che ha provocato il problema...vedi se la situazione si ripete...in caso fai controllare ;)
  • fordfrozen
  • Avatar di fordfrozen
Re:raffreddamento sistema ??? 10/06/2014 20:27 #273212
Sì ma quindi dovrebbe avere dei sensori per controllare e mandare in questa specie di protezione la autoradio... E la prima volta che vedo una cosa simile...
Vedo un po se qui sul forum e capitato una cosa simile oppure se qualcuno saprà dare una risposta convincente..
Altrimenti alla prossima volta lo porto subito in concessionario. .
  • Artur_1989
Re:raffreddamento sistema ??? 10/06/2014 20:37 #273213
Ciao,
non so se questo è il caso, ma capita nella parte industriale che molto spesso alcuni componenti elettronici salendo di temperatura inizino a lavorare male e dare falsi segnali e onde evitare problemi vadano in protezione, quando poi raggiungono temperature corrette riavviando il macchinario tornino a funzionare correttamente
  • Iena991
  • Avatar di Iena991
  • Ringraziamenti ricevuti 17
Re:raffreddamento sistema ??? 10/06/2014 22:07 #273221
Ti consiglio di utilizzare una tenda parasole per proteggere tutta la consolle superiore e lasciare un pelo i finestrini aperti.
Re:raffreddamento sistema ??? 10/06/2014 22:22 #273222
Tt le apparecchiature elettroniche hanno un range di temperatura di esercizio... Se si supera l'apparecchiatura si blocca... A me capitó con l'iPhone in spiaggia non l'ho potuto usare per dieci minuti con l'avviso sullo schermo temperatura troppo alta raffreddare l'iPhone
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:raffreddamento sistema ??? 11/06/2014 11:10 #273234
se la temperatura segnata è 40°C vuol dire che sotto il cruscotto (completamente nero) è ancora di più....
quindi credo sia normale che oltre una temperatura così elevata non funzioni più e vada in protezione....
con il suo utilizzo (e quindi il passaggio di corrente che crea calore) la temperatura si sarebbe alzata ancora di più.... creando danni magari....
  • Marco47Varese
  • Avatar di Marco47Varese
  • Ringraziamenti ricevuti 61
Re:raffreddamento sistema ??? 11/06/2014 20:18 #273274
Sì sono d'accordo da una parte che è possibile per il caldo vada in protezione
A dall'altra parte non tanto la mia vecchia 147 era nera come la Fofi ma in più interno era in pelle totale nera.. quindi non parlo ne anche del caldo che faceva dentro ma mai ripeto mai avuto qualche problema dovuto al caldo..
Non immagino ne anche che scritta farà se dovrei andare in montagna e farà magari tanto ma tanto freddo. . :woohoo:
  • Artur_1989
Re:raffreddamento sistema ??? 11/06/2014 20:28 #273278
In realtà il freddo aumenta la conduttività quindi giova all'elettronica. L'unica noia è il display lcd che si aggiorna con lentezza. Il caldo oltre che diminuire la conduttività può fondere le parti se aumenta ulteriormente. Ecco perché va in protezione...così riprende a funzionare solo quando la temperatura è idonea
Re:raffreddamento sistema ??? 11/06/2014 20:46 #273283
La 147 se non erro ha lo stereo nella consolle centrale ma a metà quindi non subisce il calore diretto come lo subisce il sistema della ford che si trova giusto nella parte più alta. Prova a lasciare un paio di occhiali dove si trova lo schermo in una giornata caldissima e al ritrorno li troverai storti.. li arriva ad una temperatur aimpressionante XD..
Tempo creazione pagina: 0.123 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari raffreddamento sistema ???
