ARGOMENTO: Tentativo di furto calotta specchietto
Tentativo di furto calotta specchietto 29/06/2014 21:59 #274913
Buona sera a tutti... Purtroppo una brutta notizia... Qualche pezzo di m***a ha provato a rubare il cupoloni dello specchietto ma non c'è riuscito.. Mi ha spaccato un po il vetrino della freccia e i bloccaggi del cupoloni sul telaio dello specchietto... Ora il problema e che io cupoloni non aderisce o meglio non è più incastrato al telaio e si alza di circa 2cm... La cosa che mi preoccupa e che si possa definitivamente staccare... Avete suggerimenti da darmi per sistemare alla meglio?? Perché sinceramente il cupoloni non è graffiato e la freccia funziona bene... Il danno del vetro della freccia e minimo qnd vorrei aspettare per cambiare il tutto magari dopo l'estate... Attendo vostri suggerimenti grazie mille a tutti
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Ultima modifica: 30/06/2014 07:27 da p.porcelli1.
Re:Tentativo di furto cipollino specchietto 29/06/2014 22:10 #274914
Specifica bene cosa intendi per "cupolone". Se intendi la calotta a meno che non si sono rotti tutti i ganci riaccanciandola si regge bene. Fai qualche foto
Re:Tentativo di furto cipollino specchietto 30/06/2014 07:11 #274935
Ecco le foto
@fabietto la mia preoccupazione e che se in autostrada con la velocità si possa staccare... Inoltre vorrei fissarlo senza fare troppi danni collaterali nel senso tipo mettere colla che poi nel momento della sostituzione non si riesce più a togliere e lascia i segni sul telaio dello specchietto... Non so se mi hai capito...
  • p.porcelli1
Re:Tentativo di furto cipollino specchietto 30/06/2014 07:43 #274936
se i ganci sono rotti, potresti provare a mettere un po po di colla.... non credo lascerà dei segni, magari potresti avere qualche problema nel momento della sostituzione....
  • Miguelito
  • Avatar di Miguelito
  • Ringraziamenti ricevuti 41
Re:Tentativo di furto cipollino specchietto 30/06/2014 09:00 #274942
ho pensato anche io alla colla... però non vorrei che mettendo la colla quando dovrò sostituire la calotta si rompa il telaio dello specchietto.... tu che dici??
  • p.porcelli1
Re:Tentativo di furto cipollino specchietto 30/06/2014 10:26 #274948
Ma no.... Non dovrai rompere tutto lo specchietto.... Magari prova a mettere la colla solo negli angoli, poi se domani la toglierai magari dovrai forzare un po' per toglierli, ma non credo che si rompa tutto lo specchietto...
  • Miguelito
Re:Tentativo di furto cipollino specchietto 30/06/2014 11:03 #274951
Bisogna incastrarla bene da giù, dubito abbia gli incastri rotti
  • ....kekko91...
  • Avatar di ....kekko91...
  • Ringraziamenti ricevuti 114
Re:Tentativo di furto calotta specchietto 30/06/2014 14:08 #274972
Ogni volta che la si incastra salta di nuovo sopra... Ho messo un paio di gocce di colla... Sperando che regge
  • p.porcelli1
Re:Tentativo di furto calotta specchietto 30/06/2014 14:46 #274974
Ciao, ma sai che anche io ho quel pezzettino del vetro rotto? E la calotta dello specchietto che puntualmente esce un po' fuori. Tranquillissimo non si stacca, io comunque credo che sia per qualche "Specchiettata" nel mio caso...
  • NF1990
  • Avatar di NF1990
[img size=320x106]i45.tinypic.com/20gd6o1.jpg[/img]
Ford Fiesta MK7 1.4 16V GPL Blu Vision, 11/09, Titanium Pack con multirazza 16", City Pack, ESP+TCS, PSS
Re:Tentativo di furto calotta specchietto 30/06/2014 15:15 #274976
A me non credo perché non ho mai colpito nessuno ne sono stato colpito da nessuno a meno che non sia successo in parcheggio ma ne dubito per due motivi:1) non c'è nessun segno(graffio o segno di strisciata o comunque danno alla vernice) sulla calotta 2) ho gli specchietti che si chiudono qnd chiudo la macchina.... In ogni caso stamattina ciò ho messo della colla... Anche se non mi fa molto piacere ma spendere soldi così e uno spreco... Spero solo che regga... Almeno adesso mi sento più tranquillo che non voli per aria la calotta
  • p.porcelli1
Tempo creazione pagina: 0.156 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Tentativo di furto calotta specchietto
