Ciao «SANDRO»,
permettimi una domanda, la tua fiesta ha 3 anni giusto, Hai la garanzia estesa?
>>Se si, fino a quando ti dura?
>>Se no, dovrai armarti di pazienza e di tempo (tanto) per risolvere alcuni, se non tutti i problemi che hai. Ma non sono irrisolvibili. Alcuni li puoi risolvere anche da solo con una buona manualita'.
Per i freni, devi rivolgerti ad una officina se non lo hai mai fatto. Ma lo "spurgo" dell'impianto e' una cosa fattibile anche da soli. E questo dovrebbe risolvere il problema del pedale con corsa "troppo lunga".
Per il "pompaggio a vuoto" potrebbe dipendere sempre dallo spurgo, ma potrebbe essere anche la pompa del servofreno, un meccanico (capace) non dovrebe faticare a capirlo se ci fa' un giro.
Per gli ammortizzatori, anche qui' il meccanico e' consigliato... non tanto per il lavoro in se' (si tratta di stringere dei bulloni e cambiare alcuni pezzi... ma e' necessario un ponte dove alzare la vettura. Ma comunque per il rumore all'anteriore destro, se non ricordo male dovrebbe essere un tampone da sostituire.
Per i rumori al posteriore, purtroppo sei stato generico... ma spesso non sono gli organi sotto la scocca, ma alcuni alementi nell abitacolo/ bagagliaio. Prova a fare delle prove con i sedili abbassati e cerca di capire almeno da dove proviene. Poi dal meccanico cerca di indicargli di guardare in quel punto.
Per la guarnizione, credo di non aver capito. Comunque se con la colla Attack pensi di risolvere puo' andare bene. Ma sarebbe meglio un mastice specifico... Dato che le guarnizioni sono sempre fissate con un collante.
In ultimo, non demordere... l'auto e' la tua e nessuno si mettera' a risolvere i suoi problemi se tu per primo non cerchi di farlo.
Ah gia', dimenticavo la cosa fondamentale. Il meccanico !!
Non fermarti al primo che incontri, se non fa' il lavoro come lo volevi, o non risolve.. prima spiegagli gentilmente cosa ha fatto e cosa volevi tu (le differenze) e poi, se non risolve... vattene senza rancore. Farai un po' di strada ma il prossimo potrebbe essere quello che per bravura o fortuna ti risolve il problema.
