ARGOMENTO: rifornimento con batteria scarica
rifornimento con batteria scarica 12/08/2014 13:43 #278628
Innanzitutto ciao, sono nuova quindi spero di aver azzeccato sezione.
Ho la batteria della mia ford fiesta 1.4 gpl a terra e dato che avevo si e no una goccia di benzina dentro e 0 litri di gpl ho riempito una tanica per rifornirla prima dell'avviamento coi cavi. Il problema è che la linguetta dove inserire l'imbuto non accenna minimamente ad aprirsi. Ho consultato il manuale ma non ho trovato alcuna informazione sul rifornimento quando la batteria è scarica. Qualcuno sa come posso fare? Eventualmente combino guai se la rifornisco a motore acceso? grazie in anticipo
  • lawyer986
  • Avatar di lawyer986
rifornimento con batteria scarica 12/08/2014 14:28 #278630
ciao ,la batteria non influisce nel tappo del serbatoio , io ho la fofi 90 cv. 2010 mi è successo la prima volta che il mitico imbuto non entrava ho messo un po di grasso al silicone nell'imbuto e nel tappo entrata . risolto il problema funziona e scorre bene . prova
  • mirco
  • Avatar di mirco
rifornimento con batteria scarica 12/08/2014 15:03 #278631
Ma con il grasso risolvo lo scorrimento o la linguetta si abbassa? perchè è completamente serrata, come se fosse bloccata!
  • lawyer986
Re:rifornimento con batteria scarica 12/08/2014 20:32 #278634
La linguetta non si apre a mano... devi infilarci direttamente l'imbuto come se questo fosse la pistola del distributore.
L'imbuto è del diametro giusto per il meccanismo di sblocco della linguetta che fa da tappo.
P.S.
Nelle macchine a GPL fa malissimo lasciare poca benzina. Ci deve essere sempre come minimo circa 1/4 di serbatoio, o poco meno.
Ultima modifica: 12/08/2014 20:34 da lollapalooza.
Tempo creazione pagina: 0.128 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari rifornimento con batteria scarica
