ARGOMENTO: Problemi con i comandi vocali
Problemi con i comandi vocali 08/09/2014 14:50 #280770
Ciao a tutti,
vorrei saper se recentemente qualcuno di voi ha avuto problemi con i comandi vocali dopo aver sostituito la batteria della macchina, io ho una fiesta del 2009 ed il mese scorso ho cambiato la batteria, dopo 6 anni e 120000 km, detto ciò, dopo aver sostituito la batteria funziona tutto correttamente, peccato che i comandi vocali, anche se funzionano, si sentano soltanto dall'autoparlante posteriore SX, ho cercato di modificare l'equalizzatore ma senza successo! :( premetto che funziona tutto correttamente! solamente i comandi vocali si sentono solo da quella cassa.. come faccio per ripristinare l'audio dei comandi in tutta la macchina? consigli?
P.S.: ho tentato anche con lo staccare la batteria per 15 minuti ma niente di fatto.
Grazie!
Raff
  • Spineti
  • Avatar di Spineti
Problemi con i comandi vocali 08/09/2014 14:56 #280772
se hai provato anche staccando la batteria non saprei che consigliarti. puoi provare a staccare il modulo bluetooth per un po' (trovi la guida sul forum per vedere dove si trova)
I seguenti utenti ringraziano:: Spineti
Problemi con i comandi vocali 08/09/2014 15:07 #280775
Prova a lasciarla staccata per una nottata... se ti viene difficile staccare la batteria, allora lascia staccato il fusibile.
Prova anche a fare l'aggiornamento del Bluetooth.
Ultima modifica: 08/09/2014 15:07 da lollapalooza.
Problemi con i comandi vocali 08/09/2014 15:14 #280776
ok proverò a staccare il modulo del bluetooth, una domanda quando ho staccato la batteria, l'ho staccata solo da un polo, devo staccarla completamente?
  • Spineti
  • Avatar di Spineti
Problemi con i comandi vocali 08/09/2014 15:17 #280777
No, basta staccarne uno... cmq secondo me staccando solo il modulo non risolvi.
O provi ad aggiornarlo, o provi staccando batteria/fusibile per alcune ore.
Problemi con i comandi vocali 11/09/2014 20:16 #281078
Ciao una domanda veloce, qui mi stan facendo venire i dubbi.. adesso circa un ora fa ho staccato la batteria della macchina ma solo il polo negativo.. qui mi stan dicendo di staccare il positivo o tutti e due... che fo basta solo il polo negativo? O devo staccare il positivo? O tutti e due?
  • Spineti
  • Avatar di Spineti
Problemi con i comandi vocali 12/09/2014 07:04 #281103
Hai letto il messaggio sopra?
Problemi con i comandi vocali 12/09/2014 09:57 #281129
Ok Risolto tutto, di seguito le operazioni che ho eseguito, nel caso dovesse essere d'aiuto a qualcuno.
- Staccato la batteria per una nottata
- aggiornato software bluetooth rilasicato dall'officina FORD
ora tutto funziona correttamente, le funzionalità nuove per ora notate sono lo streming della musica tra il cell e la macchina.
grazie a tutti per il supporto!
Ciaooo
Raff
:laugh: ;)
  • Spineti
  • Avatar di Spineti
Problemi con i comandi vocali 12/09/2014 10:02 #281130
Il Bluetooth puoi aggiornarlo da solo, non serve andare alla Ford. Qui sul forum c'e' anche il thread con la guida.
Problemi con i comandi vocali 12/09/2014 17:53 #281203
Ok ma dato che ero li per chiedere delle informazioni aggiuntive in merito problema che ho avuto, e loro sono stati disponibili dandomi anche il software che dovevo fare, digli no grazie!
  • Spineti
  • Avatar di Spineti
Tempo creazione pagina: 0.093 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problemi con i comandi vocali
