carsac ha scritto:
La risposta della Ford è che bisogna fare due pieni a GPL e uno a benzina per (...sperare) di evitare il problema.
Segnalo che questo danno alla pompa è meno frequente sulla versione solo benzina in quanto la benzina ristagna molto meno nel serbatoio.
Sul primo punto, non credo che la Ford abbia mai fatto un comunicato ufficiale al riguardo, ne' questa cosa e' scritta sul manuale.
Se te lo ha detto la concessionaria e' una cosa che lascia il tempo che trova, e finche' non avrai niente di scritto puoi tranquillamente ignorarlo. E' come se non te lo avessero detto.
Sul secondo (e anche sul primo) punto non capisco la logica di quello che ti hanno detto.
Se il problema e' causato dalla presenza di acqua nella benzina, l'acqua ci sara' lo stesso anche nelle versioni solo benzina... e l'acqua ci sara' anche se la benzina non ristagna... quindi dovrebbero essere colpite allo stesso modo sia le versioni a benzina che le versioni a GPL (anzi: a benzina di piu', perche' usando piu' benzina si raccoglie anche piu' acqua, in base a quella teoria).
Anzi, poiche' l'acqua e' piu' pesante della benzina, l'acqua si depositera' sul fondo del serbatoio, accumulandosi ed aumentando sempre di piu', arrivando ad certo momento all'altezza della pescante, quando sara' aspirata dalla pompa... ed a quel punto il motore non andra' piu' bene (cosa che mi pare di capire che non ti succede).
E, ancora, questa ipotesi non sta in aria, perche' la benzina si deposita sul fondo anche delle cisterne... quindi non viene pescata dalle pompe dei distributori.
Inoltre ci sono norme molto precise su quali e quante impurita' puo' contenere la benzina venduta dai distributori, e se i gestori sono un minimo intelligenti, nella benzina non ci mettono l'acqua (che non e' solubile nella benzina), ma ci mettono (per esempio) gli olii esausti... cosi' allungano la benzina e risparmiano sullo smaltimento.
Hai provato a cambiare concessionario/officina autorizzata?
