ARGOMENTO: SPIA LIQUIDO RAFFREDDAMENTO SEMPRE ACCESA
SPIA LIQUIDO RAFFREDDAMENTO SEMPRE ACCESA 06/09/2015 02:56 #307961
Salve.
Nonostante la mia macchina sia uscita dalla concessionaria appena 2 giorni fa (una Ford Fiesta 1.5 TDCI 75 CV NUOVA) ho notato che la spia del liquido di raffreddamento rimane sempre accesa, anche quando sono in marcia....
E' normale o devo subito portare la macchina in concessionaria per fargli dare un'occhiata???
E' possibile che la macchina abbia un guasto dopo solo di 2 giorni????
Grazie in anticipo per ogni eventuale delucidazione che verrà fornita.
  • FRANK79
  • Avatar di FRANK79
Ultima modifica: 06/09/2015 03:09 da FRANK79.
SPIA LIQUIDO RAFFREDDAMENTO SEMPRE ACCESA 06/09/2015 05:36 #307962
Salve, non è normale che rimanga accesa..a parer mio la dovresti far controllare alla ford..la temperatura com'è?
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
  • 1.6 TDCI S - 270nm
  • Ringraziamenti ricevuti 179
SPIA LIQUIDO RAFFREDDAMENTO SEMPRE ACCESA 06/09/2015 08:42 #307963
ancora non ho ben capito come si legge la temperatura. E' la prima volta che guido una Ford.
Sul display, la spia è sempre seguita da 5 blocchi rettangolari bianchi.
Quando spengo il motore, comunqne, la ventola di raffreddamento non si accende, quindi forse la temperatura è ok, anche se il diplay segnala il contrario.
Domani comunque vado a fargli dare un'occhiata
  • FRANK79
  • Avatar di FRANK79
Re:SPIA LIQUIDO RAFFREDDAMENTO SEMPRE ACCESA 06/09/2015 10:23 #307965
Cinque blocchi bianchi vuol dire che stai fondendo!!!
Devono essere giusto in mezzo, se non ricordo male sono 3!!fermala subito!!
Inviato dal mio Nexus 5
  • maxv2002it
  • Avatar di maxv2002it
  • Ringraziamenti ricevuti 66
Re:Re:SPIA LIQUIDO RAFFREDDAMENTO SEMPRE ACCESA 06/09/2015 10:25 #307966
Se hai un problema alla ventola è normale che non parte anche se stai fondendo!
Io fino a domani, così a babbo perso mi metterei a controllare il fusibile che fa andare la ventola!
Sia mai che risolvi facile!
Spero per te che non hai fatto danni!
  • maxv2002it
SPIA LIQUIDO RAFFREDDAMENTO SEMPRE ACCESA 06/09/2015 12:00 #307969
Aspetta..tu intendi la spia rossa dove situata dalla parte del contagiri o il display digitale al centro?..il simbolo nel diplay al centro non è una spia, ti dice semplicemente che quei blocchi rettangolari indicano la temperatura dell'acqua..comunque cinque blocchi la temperatura è normale..in tutto sono otto..i primi due indicano la zona fredda, poi ce ne sono quattro compresi tra due segni che indicano la zona di temperatura normale, infine gli ultimi due indicherebbero la vecchia zona rossa che trovi in altre auto, li la temperatura è troppo alta.
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
Ultima modifica: 06/09/2015 12:01 da NCKX.
I seguenti utenti ringraziano:: FRANK79
Re:SPIA LIQUIDO RAFFREDDAMENTO SEMPRE ACCESA 06/09/2015 14:30 #307981
Ho appena guardato e la tacche che indicano la temperatura sono 8,la mia anche sotto il sole in coda con 38 gradi non ha mai superato la 4 tacca
  • maxv2002it
Re:SPIA LIQUIDO RAFFREDDAMENTO SEMPRE ACCESA 06/09/2015 14:32 #307982
Va benissimo :)
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
SPIA LIQUIDO RAFFREDDAMENTO SEMPRE ACCESA 06/09/2015 15:09 #307984
la spia non è rossa, e non appare nella sezione del contagiri.
Il simbolo di cui io parlo appare nel diplay piccolo centrale ed è bianco, seguito da 4 blocchi (i primi due si accendono subito dopo aver acceso il motore, e poi in marcia, dopo alcuni minuti, se ne accendono altri due).
A questo punto penso sia tutto ok, giusto??
Devo preoccuparmi solo quando appare una spia rossa sul contagiri, esatto?
Grazie.
  • FRANK79
  • Avatar di FRANK79
SPIA LIQUIDO RAFFREDDAMENTO SEMPRE ACCESA 06/09/2015 15:48 #307987
Nel display c'è solo l'indicatore digitale della temperatura..la spia si trova nella parte dove c'è il contagiri ed è rossa come in tutte le auto..quel simbolo di cui parli è l'equivalente del simbolo bianco che si vede negli indicatori analogici della temperatura che si trovano in altre auto..
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari SPIA LIQUIDO RAFFREDDAMENTO SEMPRE ACCESA
