Ciao tutti Fiestisti, dal 2009 posseggo felicemente una fiesta mk7 1.6 TDI, mai un problema, se non banali di facile risoluzione.
Qualche anno fa cambiai le luci di posizione anteriore con 2 LED, ieri uno dei due LED ha deciso di smettere di funzionare, o meglio di emettere luce.
Personalmente pensavo fosse un problema del LED, quindi li ho sostituiti ma ho lo stesso problema.
In pratica il Led a volte si accende parzialmente, come se non avesse abbastanza corrente, e a volte si accende e a volte no, o solo parzialmente.
Io ho smontato il faro e ho provato a controllare i contatti delle luci di posizione, ma mi sembra tutto ok.
Tutte le altre luci funzionano correttamente, anche sostituendo il LED con una lampadina ad incandescenza tradizionale non va.
Non ho idea bene dove possa essere il problema, qualcuno per caso ha avuto problemi simili in passato?
Se si come avete risolto?
Grazie mille anticipatamente....
P.S.
Io farei anche un giro dall'elettrauto ma mi sa di cazzatina e vorrei evitare di spendere 50 Euri per niente.
