ARGOMENTO: Sostituzione luce plafoniera anteriore
Sostituzione luce plafoniera anteriore 03/10/2015 04:11 #309097
Buongiorno/notte a tutti gli iscritti...vorrei porgere un problema che ho avuto di recente...premetto ho una ford fiesta 2015 il modello nello specifico non lo ricordo (con la griglia anteriore)...sostituendo la lampadina della plafoniera anteriore..ho riscontrato il problema che quando chiudo la macchina con la chiave lasciando la pulsantiera al centro la luce mi rimane accesa...e viceversa quando la chiudo..la luce rimane accesa..si spegne solo spostando la pulsantiera verso la O (tasto off)..qualcuno gentilmente mi può esporre il problema..o uno schema di come vanno collegati i fili in plafoniera con una foto..grazie mille Buona giornata attendo risposte!
Sostituzione luce plafoniera anteriore 04/10/2015 00:34 #309134
Se hai messo una lampadina a led è normale che ti resta accesa.
Devi mettere una di quelle con resistenza integrata.
I seguenti utenti ringraziano:: robyfiesta1993
Re:Sostituzione luce plafoniera anteriore 04/10/2015 02:02 #309138
No invece non è normale che resta accesa. Le ho montate e fatte io personalmente eppure non è mai successa una cosa del genere
Sostituzione luce plafoniera anteriore 04/10/2015 03:23 #309140
Sinceramente questa cosa della resistenza non lo controllata..cmq quando vado a chiudere la macchina la luce rimane accesa (con pulsante della chiave) mentre quella della plafoniera posteriore si spegne..viceversa quando la apro quella dietro si accende mentre quella davanti e sempre accesa a meno che non la metto sul tasto O che rimane spenta sempre..dietro la lampadina funziona mentre in quella davanti sia mettendo la luce originale o quella comprata non funziona correttamente
Sostituzione luce plafoniera anteriore 04/10/2015 10:48 #309149
Da come descrivi il problema sembra che la plafoniera anteriore sia impostata su "sempre ON", sei sicuro che l'interruttore sia in posizione centrale?
  • Marco47Varese
  • Avatar di Marco47Varese
  • Ringraziamenti ricevuti 61
Sostituzione luce plafoniera anteriore 04/10/2015 23:20 #309186
Certo che l interruttore è al centro..ho notato che smontando la plafoniera un cavo se non sbaglio blu rimane scollegato...non so se è normale ma non so se va attaccato da qualche parte o lasciato li a caso...la luce è collegata e si accende a solo il problema dello standby che non capisco come risolvere
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Sostituzione luce plafoniera anteriore
