ARGOMENTO: Insonorizzazione portiere
Insonorizzazione portiere 11/10/2015 12:19 #309571
Ciao a tutti, chiedo aiuto agli esperti
Ho intenzione di isolare le portiere della mia mk7/b 5 porte, ho del butyflex da mettere anche in piú strati, ma per fare un lavoro "come si deve" ho necessità di smontare la cartella della portiera, e quindi il vetro...ho provato, ma senza la procedura giusta onde evitare danni mi son fermato :blush:
In rete finora non ho trovato proprio niente...
Qualcuno sa dirmi come si fa o ha consigli utili da darmi? Ringrazio in anticipo :)
  • Pisu
  • Avatar di Pisu
Insonorizzazione portiere 11/10/2015 12:30 #309573
Io ho notato una scarsa insonorizzazione sui passa ruota, dento ogni pietrolina la senti
  • Fedekikko94
  • Avatar di Fedekikko94
Insonorizzazione portiere 11/10/2015 17:02 #309582
io conto di fare lo stesso lavoro di insonorizzazione, ho iniziato pero' dal posteriore,ho smontato le plastiche del bagagliaio ...messo la guaina butilica su montanti, pianale, vano ruota di scorta. in seguito faccio anche gli sportelli, e passaruota...non ricordo dove l'ho visto, ma una volta tolta la cartella per smontare la parte interna dello sportello ci sono dei bulloncini da togliere intorno ai lati. poi per staccare il vetro lo si deve abbassare fino ai due fori coperti con tappo togliere quest'ultimi e sganciare il vetro togliendo i perni che tengono lo tengono in posizione
la guaina che sto' usando è questa
www.audiocarstore.com/insonorizzanti/47-...norizzante-auto.html
I seguenti utenti ringraziano:: Pisu
Insonorizzazione portiere 11/10/2015 17:55 #309589
La stessa guaina che ho io :P
Io voglio fare solo le porte davanti x l'impianto audio che sto mettendo
Il problema é che ho facilmente tolto il pannello portiera ma quando ho cercato di togliere la cartella, dopo averla svitata, ho notato che non si toglieva perché il meccanismo alza cristalli è montato su di essa (ovviamente, ma non ci avevo pensato) e quindi credo proprio che dovrò smontare anche il vetro...sempre se riuscirò a capire come :pinch:
  • Pisu
  • Avatar di Pisu
Insonorizzazione portiere 11/10/2015 18:05 #309590
si il meccanismo del vetro è fissato alla parte che rimane una volta tolta la cartella.. per sganciare il vetro lo devi abbassare fino a farlo arrivare a due fori coperti da relativo tappo, una volta tolto il tappo in gomma si puo' sganciare il vetro dal suo meccamismo.. è tenuto in sede da due perni.. quando si tolgono i perni bisogna fare attenzione al vetro perché se è libero potrebbe scivolare in basso.. accidenti a me che non ricordo dove l'ho visto e letto
Insonorizzazione portiere 11/10/2015 18:40 #309597
Ecco, già inizio a capirci quacosa in più :)
  • Pisu
  • Avatar di Pisu
Insonorizzazione portiere 11/10/2015 18:52 #309598
ehh purtroppo non ricordo altro... ma la procedura è quella l'unico dubbio sono i perni, non so come sono messi, se a pressione e quindi vanno " spinti" e recuperati mettendo una mano sotto per non farli cadere... ma comunque anche se cadono poi si recuperano una volta tolta la restante cartella.. anzi fammi un favore, penso che in settimana smonto uno dei posteriori e mi rendo conto, se fai prima tu, se non ti dispiace descrivi pure .... :)
Insonorizzazione portiere 11/10/2015 19:45 #309602
Sì lo faccio volentieri ma se va bene ci metterò mano ancora sabato prox
  • Pisu
  • Avatar di Pisu
Insonorizzazione portiere 12/10/2015 19:00 #309643
ciao la procedura è esatta sgancia il vetro e riportalo su e l ho tieni fermo con il nastro di carta o da pacchi. poi devi allentare i vari fili e devi sgangciare la cartella che è bloccata da incastri vicino alla serratura devi tirare forte verso il motore cosi si sfilano, la cartella non riesci a toglierla almeno che non sganci tutti i fili...
  • Bumbex
  • Avatar di Bumbex
Insonorizzazione portiere 12/10/2015 19:57 #309645
grazie, bumbex, ma i suddetti perni che tengono il vetro al meccanismo come sono messi e/o come si tolgono? Ci sono i famosi tappi che ricordo di aver letto ?
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Insonorizzazione portiere
