ARGOMENTO: Pompa liquido tergicristalli aiuto fiesta mk6
Re:Pompa liquido tergicristalli aiuto fiesta mk6 19/10/2015 15:33 #309939
Eh difficile da dire..ti si è accesa per pochi secondi durante la marcia una sola volta giusto?..se si hai riscontrato problemi durante la marcia in quel momento?
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
  • 1.6 TDCI S - 270nm
  • Ringraziamenti ricevuti 179
Re:Pompa liquido tergicristalli aiuto fiesta mk6 19/10/2015 16:04 #309940
Allora a me e successo un 3-4 volte in una settimana e mezza questo solo quando rallento e mi fermo allo stop/semaforo mai in movimento rimane accesa per 3 sec circa e poi sparisce pero non sento nessun tipo di anomalia alla guida sembra andare tutto bene.
Per quanto riguarda la pompetta ho novita l ho staccata dalla vaschetta senza togliera dal connettore e tirarla via ho tirato via il gommino che la tiene attaccata alla vaschetta che fa anche da filtro ed era tutto intasato tutti i bucchetti che fanno da filtro erano tappati l ho pulito questo anche la vaschetta ho provato a spruzzare dietro e va che e una bomba spruzza benissimo inece davanti ancora niente non gli arriva l impulso non parte proprio la pompetta non so piu che fare aiutatemiii
  • FiestaMK6S
  • Avatar di FiestaMK6S
  • Mk6 S 1.6 TDCI 90cv
Ultima modifica: 19/10/2015 16:08 da FiestaMK6S.
Re:Pompa liquido tergicristalli aiuto fiesta mk6 19/10/2015 16:41 #309942
La pompetta è quella anche per davanti..prova a pulire bene i contatti elettrici..ma può anche essere un problema al tasto sulla leva per azionare il tergicristallo..
Per la spia non saprei dirti..solitamente quando c'è un problema la centralina lo rileva e va in recovery, limita la potenza e il motore non sale più di un tot di giri, e lo segnala con quella spia arancione..a te invece si accende per pochissimo e non rilevi anomalie..essendo molto generica e non avendo rilevato niente dalla diagnosi centralina è improbabile venirne a capo..il meglio sarebbe fare la diagnosi quando il problema è in corso e ti si accende la spia, magari così si potrebbe capire qualcosa..
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
Re:Pompa liquido tergicristalli aiuto fiesta mk6 19/10/2015 16:50 #309943
La stessa cosa mi ha detto l amico meccanico che mi ha fatto la diagnosi ma rimanendo linper 3 sec e non si sa quando viene fuori e impossibile fare una diagnosi con la spia accesa comunque boh comunque ho fatto un altra prova con la pompetta allora ho tirato su la leva per far spruzzare dietro fino a qui ok poi ho pensato di schiacciare in contemporanea anche il bottoncino per lavare amche davanti quando lo schiacciato a smesso di spruzzare anche dietro l ho rilasciato e ha continuato a riandare dietro quindi qualche impulso ce ma come interferisce non so
  • FiestaMK6S
Re:Pompa liquido tergicristalli aiuto fiesta mk6 19/10/2015 16:54 #309944
Smette perché fa interferenza, è normale ..forse allora funziona il tasto..quindi la pompa che manda il getto davanti è guasta mentre quella pernil lunotto funziona..
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
Re:Pompa liquido tergicristalli aiuto fiesta mk6 19/10/2015 16:58 #309946
Aspetta aspetta quindi la pompa in se sono due pompette? Cioe ce ne sono due dentro?
  • FiestaMK6S
Re:Pompa liquido tergicristalli aiuto fiesta mk6 19/10/2015 16:59 #309947
Si è un sistema a doppia pompa
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
Re:Pompa liquido tergicristalli aiuto fiesta mk6 19/10/2015 17:00 #309948
Domani la tiro giu me la porto a casa la smonto e vedo che ha poi nel caso la cambiero
  • FiestaMK6S
Re:Pompa liquido tergicristalli aiuto fiesta mk6 19/10/2015 17:06 #309949
Ok :)
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
Re:Pompa liquido tergicristalli aiuto fiesta mk6 19/10/2015 18:08 #309956
Ho capito cose quel cosetto rosso tanto misterioso è l elettro valvola di depressione che da quanto ho capito controlla l egr
  • FiestaMK6S
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Pompa liquido tergicristalli aiuto fiesta mk6
