ARGOMENTO: Sostituzione supporto pannello sotto scocca motore
Sostituzione supporto pannello sotto scocca motore 04/11/2015 23:25 #310728
Salve a tutti,
chiedo gentilmente se qualcuno ha mai avuto il mio stesso problema o se qualcuno conosce la materia; ho cercato sul forum, ma non ho trovato nulla, magari sono io che sbaglio.
Qualche tempo fa, a causa di una grossa pozza d'acqua in carreggiata, alle gomme finite e al fatto che sono un co****ne, ho perso aderenza in curva e ho fatto assaggiare un po' di sterrato / fosso alla fiesta :pinch: ( nemmeno tanto visto che l'ho subito riportata in strada senza fermarmi).
Morale della favola ho rotto il supporto anteriore del pannello copri motore inferiore della mia 1.4 tdci :( . Ora mia sorella ha portato la macchina dal meccanico ford ( su consiglio del meccanico di fiducia :blink: ), visto che io per qualche mese sarò all'estero, e questo dopo aver fissato alla buona il pannello con delle fasciette, ha prospettato un lavoro importante per la sistemazione del danno, asserendo che dopo aver smontato il paraurti (logico) debba sostituire l'intera struttura del frontale con costo in soli pezzi di svariate centinaia di €.
Io non sono esperto in materia, ma mi sembrava che il pannello fosse ancorato ad una struttura in plastica diversa dal supporto del paraurti, ma magari sbaglio.
Chiedo se qualcuno gentilmente può darmi un consiglio mentre aspettiamo il preventivo ufficiale, o magari ha gli schemi del frontale, così da poter capire se ci stà fregando o il danno è effettivamente grave.
Grazie! :)
Sostituzione supporto pannello sotto scocca motore 04/11/2015 23:44 #310730
devi spiegarti un po' meglio...cosa si è rotto rpecisamente?
Sostituzione supporto pannello sotto scocca motore 04/11/2015 23:51 #310731
La parte in plastica dove sono alloggiate le "femmine" (quella parte in plastica rossa) delle (4?) viti anteriori del pannello sottoscocca.
Meglio di cosi non riesco :dry:
Ultima modifica: 04/11/2015 23:52 da Fede 91 TV.
Sostituzione supporto pannello sotto scocca motore 05/11/2015 11:54 #310740
Si è rotto questo pezzo allora, in quei 3 fori si alloggiano quei 3 perni rossi "femmine" www.ebay.it/itm/FORD-FIESTA-01-2009-RIPA...o_29T1NFnm5u5u4FGNaw
  • ....kekko91...
  • Avatar di ....kekko91...
  • Ringraziamenti ricevuti 114
Sostituzione supporto pannello sotto scocca motore 05/11/2015 12:14 #310741
Esatto, proprio quello, è lo stesso pezzo a cui è attaccato anche una specie di spoiler lungo e sottile, no? Per la sostituzione, oltre alla rimozione del paraurti è necessario fare grossi lavori?
Sostituzione supporto pannello sotto scocca motore 05/11/2015 15:46 #310746
Si, il "labbro" in gomma è fissato in parte in quel pezzo e in parte al paraurti stesso.
Una volta tolto il paraurti si cambia in pochissimi minuti, se non ricordo male è fissato all ossatura con 5-6 viti da 8 mm
  • ....kekko91...
I seguenti utenti ringraziano:: Fede 91 TV
Sostituzione supporto pannello sotto scocca motore 05/11/2015 15:50 #310747
Perfetto, grazie per le info, ora aspetto il preventivo, speriamo sia consono
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Sostituzione supporto pannello sotto scocca motore
