ARGOMENTO: Esce solo aria fredda nell abitacolo
Esce solo aria fredda nell abitacolo 07/12/2015 18:34 #312840
Ragazzi vi espongo il problema: ho un clima automatico,1.6 diesel, il liquido c'è...l acqua idem...il radiatore interno funziona tant'è che se tocco i tubicini sono caldi quindi non penso c entri il rubinetto, ma non esce aria calda dalle bocchette, e non so più dove cercare il guasto
Mesi fa ho sostituito la levetta del flusso aria poiche rotta, può centrare qualcosa? Non credo
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Edit ho appena ricontrollato il vano motore per vedere qualche perdita o altro, ma sembra tutto apposto
  • marcom93
  • Avatar di marcom93
Ultima modifica: 07/12/2015 19:13 da marcom93.
Re:Esce solo aria fredda nell abitacolo 09/12/2015 18:09 #312970
Nessuno sa come aiutarmi?
  • marcom93
Re:Esce solo aria fredda nell abitacolo 09/12/2015 18:25 #312972
c'è il liquido radiatore miscelato con l'acqua nella vaschetta ?
  • fiestista
  • Avatar di fiestista
Re:Esce solo aria fredda nell abitacolo 09/12/2015 20:54 #312983
Io ho lo stesso problema, però se infilo il dito medio :laugh: sotto il cruscotto dal lato passeggero (più o meno dietro i comandi del climatizzatore), spingo una levetta e sento un tonfo poi funziona.....a volte funziona anche mettendo la ventola al massimo per una decina di secondi e sentendo lo stesso tonfo, ma non sempre
ps...io avevo cambiato un pezzo del leveraggio flussi aria (quello che sposta l'aria alle diverse bocchette....) e adesso che mi ci fai pensare il problema è iniziato proprio in quel periodo.
  • paolosteel
  • Avatar di paolosteel
Ultima modifica: 09/12/2015 21:03 da paolosteel.
Re:Esce solo aria fredda nell abitacolo 10/12/2015 12:07 #313011
Evidentemente si e' rotta la levetta dello sportellino che miscela aria calda e fredda.
Avete provato a verificare nel thread di quell'utente del forum che lo vende come ricambio?
Re:Esce solo aria fredda nell abitacolo 10/12/2015 13:32 #313018
Matrix vende quelle per il flusso aria. Quella della miscelazione non so se è uguale
Re:Esce solo aria fredda nell abitacolo 10/12/2015 14:53 #313025
Sicuramente è un'altra cosa, quella levetta del deviaflusso l'ho già cambiata (acquistata appunto da Matrix).
L' avevo portata quest'estate in Ford perchè con la ventola del climatizzatore al massimo, dopo il solito tonfo, và in modalità riscaldamento....ma mi hanno detto che bisogna smontare tutto il cruscotto e mi conveniva tenere la ventola a velocità media (mettendola in manuale ovviamente)....
Sicuramente si è rotto qualcosa del meccanismo che fà la commutazione calda/fredda, solo che arrivarci è un casino
  • paolosteel
Re:Esce solo aria fredda nell abitacolo 10/12/2015 16:59 #313034
Dove devo toccare esattamente per fare la commutazione? Riesci a far una foto? comunque no c'è solo il liquido rosso
Edit non so come ma sono riuscito a vederla e premerla e finalmente sono usciti i polaretti e famiglia dalla mia auto, ho provato anche l aria condizionata e sembrava andare...ma la levetta è rimasta 'su' quindi non so cosa succeda...ma per adesso la tengo benissimo cosi...appena faranno 30 gradi la metterò a freddo, certo se avete una soluzione la prendo
  • marcom93
Ultima modifica: 10/12/2015 17:20 da marcom93.
Re:Esce solo aria fredda nell abitacolo 10/12/2015 17:28 #313036
Se avete il clima automatico potrebbe essere un'altra cosa...
A volte si guasta la ventolina con il sensore temperatura dellabitacolo.
È situata sotto al blocchetto chiave, all'altezza del ginocchio destro del guidatore, dietro a delle piccole fessure. A quadro acceso metteteci l'orecchio vicino e dovreste sentire un ronzio.
Re:Esce solo aria fredda nell abitacolo 10/12/2015 19:33 #313054
Ora controllo...ma se toccando questo meccanismo funziona potrebbe essere collegata la cosa,
  • marcom93
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Esce solo aria fredda nell abitacolo
