ARGOMENTO: Rumore continuo a motore acceso
Rumore continuo a motore acceso 13/12/2015 14:17 #313281
ciao a tutti,
da alcune settimane la mia fiesta produce un nuovo rumore.
è un rumore continuo, ad alta frequenza, quando il motore è acceso e non varia con la velocità.
allego una registrazione
picosong.com/QPCF/
purtroppo non è di alta qualità ma si dovrebbe sentire il sibilo ad alta frequenza.
all'inizio della registrazione c'è anche l'accensione del quadro: il suono in effetti somiglia a quello in alta frequenza che si sente in questa fase.
la registrazione è presa da sotto l'auto: dal cofano non sento il rumore ma solo il motore.
qualcuno di voi ha qualche idea o suggerimento?
grazie
francesco
  • kekk0
  • Avatar di kekk0
Fiesta 1.4 GPL 92cv 05/2010
Rumore continuo a motore acceso 14/12/2015 16:29 #313362
Veramente io sento solo il normale rumore del motore che gira :ohmy: :ohmy: :ohmy: :ohmy:
  • patraclo
  • Avatar di patraclo
Rumore continuo a motore acceso 14/12/2015 17:12 #313365
purtroppo in registrazione non si sente bene, va riascoltata più di una volta, magari con le cuffie o con degli speaker (non l'audio del portatile)
ti assicuro che ascoltato "dal vivo" si percepisce distintamente ed è piuttosto fastidioso.
  • kekk0
  • Avatar di kekk0
Ultima modifica: 14/12/2015 17:14 da kekk0.
Rumore continuo a motore acceso 18/12/2015 09:51 #313560
da quanto ho verificato, il rumore è proprio lo stesso di quello che si sente chiaramente quando accendo il quadro (prima parte della registrazione).
probabilmente un cuscinetto.
individuato quindi quali sistemi si attivano quando si accende il quadro (motore non ancora acceso) e se qualcuno di essi potrebbe avere un cuscinetto consumato, dovrebbe essere fatta.
qualcuno ha indicazioni in merito?
grazie
  • kekk0
  • Avatar di kekk0
Rumore continuo a motore acceso 24/12/2015 10:51 #313784
sono stato in officina Ford; il rumore si è dimostrato provenire dalla pompa carburante (lato posteriore dell'auto)
il rumore è dovuto al motorino sotto sforzo: siccome la pompa non risulta danneggiata ed il ricambio costa un botto, il meccanico mi ha suggerito di tenermi il rumore.
  • kekk0
  • Avatar di kekk0
Rumore continuo a motore acceso 24/12/2015 12:24 #313788
Ma perchè è sotto sforzo?..non ti ha detto nulla?
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
  • 1.6 TDCI S - 270nm
  • Ringraziamenti ricevuti 179
Re:Rumore continuo a motore acceso 24/12/2015 12:50 #313789
Può succedere. Da adesso in poi o perderà pressione e poi si rompe o si rompe direttamente
Re:Rumore continuo a motore acceso 24/12/2015 14:14 #313793
Evviva che bella notizia per Natale.auguri Kekko!!! !!
  • mbollattino
  • Avatar di mbollattino
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Rumore continuo a motore acceso
