ARGOMENTO: Menu my key bloccato
Menu my key bloccato 17/12/2015 09:30 #313498
Ciao, stamattina ho configurato la chiave amministratore e praticamente ora mi da chiave amministratore attiva: 1 my key attiva: 1 e non mi da la possibilità di configurare nulla, quando clicco su my key attiva escono solo le informazioni. Un tempo feci la stessa cose e la configurai correttamente e anche eliminandola. Ora praticamente non posso far nulla, quando accendo l'auto mi dice my key attiva, velocità max 140. Ho notato che quando apro qualche finestra mi rimane col doppio quadratino come se rimanesse tutto in background, spengo e accendo l'auto e mi rimangono aperte, per esempio vado su audio equalizzatore poi torno indietro con la freccetta e mi rimane aperto comunque con la doppia finestrella se ritorno su audio. Oltretutto ho la spia benzina fissa in riserva anche se ho benzina nel serbatoio.
Questo è un video del menu my key.
drive.google.com/file/d/0B49zGGJfUryEbWN...ZlE/view?usp=sharing <-- link corretto video
Sottopongo il problema a @Fabietto1990 e a chiunque altro sul forum Grazie mille.
  • Fra91
  • Avatar di Fra91
Ultima modifica: 17/12/2015 09:39 da Fra91.
Re:Menu my key bloccato 17/12/2015 09:38 #313499
Hai provato a staccare la batteria per qualche ora??
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:Menu my key bloccato 17/12/2015 09:40 #313500
Ecco a te il link corretto: drive.google.com/file/d/0B49zGGJfUryEbWN...ZlE/view?usp=sharing
No ancora non ho provato, dici che è un problema di centralina a questo punto? Com'è possibile che si blocchi così?
  • Fra91
  • Avatar di Fra91
Re:Menu my key bloccato 17/12/2015 09:48 #313504
Stacca la batteria e vedi che succede... E un sistema Microsoft e usuale che si impalli... Pensa che mi e capitato che mi si blocco tt durante una telefonata... Non funzionava più nulla dello stereo... Ho dovuto accostare spegnere macchina ed aprire la portiera per riavviare il pss
  • p.porcelli1
Re:Menu my key bloccato 17/12/2015 11:00 #313508
Ah quindi potrebbe succedere... non vorrei che sia da sostituire la centralina....
  • Fra91
  • Avatar di Fra91
Re:Menu my key bloccato 17/12/2015 21:43 #313535
Ho risolto per quanto riguarda la my key.. errore mio, avevo settato una chiave e volevo eliminarla quindi mi bloccava e ho dovuto usare la seconda chiave XD.
Per la spia riserva fissa domani provo a fare il pieno e vediamo cosa succede.
  • Fra91
  • Avatar di Fra91
Menu my key bloccato 18/12/2015 09:13 #313556
Ho fatto il pieno, risolto, la spia non si è oiù accesa.
  • Fra91
  • Avatar di Fra91
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Menu my key bloccato
