ARGOMENTO: Smontaggio plastica bagagliaio
Smontaggio plastica bagagliaio 09/02/2016 16:43 #316617
Ciao ragazzi, auto ritirata 1 anno fa, sempre evitato le buche e quasi sempre i tombini profondi ecc.. da un bel pò di mesi ho notato che sulla parte posteriore si avverte un rumore di plastica contro plastica. Inizialmente il rumore era metallo - metallo ed ho fatto registrare il gancio del bagagliaio e quindi non l'ha più fatto. Ora è diverso, i test da me effettuati sono: ho tirato giù tutti i sedili posteriori, tolto il supporto sotto al vetro, ho isolato il gancio del bagagliaio, isolato i due ganci delle portiere ma nonostante ciò lo fa comunque. Ho pensato che potrebbe essere qualche connettore sganciato all'interno del plasticone del bagagliaio che balla quando vado a 10/30 km/h. Voi cosa ne pensate?
Come si smonta?
  • Fra91
  • Avatar di Fra91
Smontaggio plastica bagagliaio 09/02/2016 17:25 #316621
intendi la copertura dello sportellone?
Smontaggio plastica bagagliaio 09/02/2016 21:39 #316639
Esatto, la parte in plastica quando apri il bagagliaio
  • Fra91
  • Avatar di Fra91
Smontaggio plastica bagagliaio 09/02/2016 22:21 #316640
devi togliere prima i due pezzi laterali e poi sganci la parte in plastica , basta tirarla con un po' di forza
Smontaggio plastica bagagliaio 09/02/2016 22:46 #316643
E' possibile che ci sia qualche connettore che balli e fa tale rumore che sbatte? l'auto ha un anno 17000km mi pare strano sia un silent block, ammortizzatore o altro....
  • Fra91
  • Avatar di Fra91
Smontaggio plastica bagagliaio 11/02/2016 10:09 #316731
Ho smontato i pannellini in plastica laterali, mi sono accorto forse qual'è il problema prendendo dello sconnesso vi mostro un video.
drive.google.com/file/d/0B49zGGJfUryEdzl...QnM/view?usp=sharing
Molto probabilmente il pezzo in plastica vibra sullo sconnesso, dovrebbe essere quello devo ancora ultimare delle verifiche. Volevo mettere sotto della gomma piuma in modo tale da eliminare il rumore che comunque si sente molto di più in strada. Mi spiegate come togliere il pannello grosso del bagagliaio? le due plastiche laterali le ho già svitate e sganciate ed ho tolto la vite del bagagliaio.
  • Fra91
  • Avatar di Fra91
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Smontaggio plastica bagagliaio
