ARGOMENTO: Radio, tasti al volante. Problema
Radio, tasti al volante. Problema 16/02/2016 08:23 #316948
Salve. Ho da un po di giorni dei problemi con i tasti al volante per regolare la radio. Ho una fiesta mk7 restyling, in pratica mi capita che 3 volte su 5, quando voglio per esempio abbassare o alzare il volume della radio, questo non funzioni, come se non prendesse il comando, lo premo più e più volte senza risultati. Se voglio cambiare stazione radio avanti e dietro nessun problema, con quelli del volume e con il tasto centrale per i comandi vocali invece si incantano. Alcune volte tutti insieme, alte solo il testo per abbassare il volume, ecc. Dopo un po che continuo a premere, spengo la radio ecc. magicamente ritornano a funzionare.
Sicuramente lo farò presente a quelli ford, la macchina ha 1 anno di garanzia ancora (presa usata da loro), volevo solo sapere se a qualcun'altro è già capitato e se è un problema grave, o bisogna fare qualche tipo di reset, non so. Grazie.
  • motor230
  • Avatar di motor230
Se sei incerto... tieni aperto!
Ultima modifica: 16/02/2016 08:57 da motor230.
Re:Radio, tasti al volante. Problema 16/02/2016 08:33 #316949
È un problema noto. Va smontata la cornice, staccato il connettore, data una soffiata e riagganciato per bene. Io avevo problemi simili con la pulsantiera del Cruise control
Re:Re:Radio, tasti al volante. Problema 16/02/2016 08:59 #316950
Quindi è un falso contatto, possiamo dire... Cmq sia lo faccio sistemare alla ford per non rischiare di fare qualche danno. Grazie.
  • motor230
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Radio, tasti al volante. Problema
