ARGOMENTO: batteria... la terza in 6 anni o alternatore?
batteria... la terza in 6 anni o alternatore? 25/02/2016 21:32 #317534
ciao a tutti, ho una fiesta 1.4 gpl del 2010, 90000km.
Da alcuni giorni, la mattina quando giro la chiave per accendere l'auto sembra quasi che la parta a malapena, nel senso che sembra che non abbia abbastanza corrente di spunto..
Il problema si presenta solo la mattina, di giorno invece parte molto meglio.
Nel 2012 quella di serie fece lo stesso scherzo, ora è una exide 42Ah 360A di spunto.
Da quando l'ho cambiata la prima volta, ad ogni accensione mi esce sempre il messaggio su display del SS "Esp disattivato", non so se lo faceva anche prima oppure no.
Sono entrato nel menù segreto e la tensione della batteria (sigla BT) a macchina spenta è 11.7V, in movimento è 13.4V, non è un po' bassa? O è l'alternatore che non carica a sufficienza?
  • yuri83
  • Avatar di yuri83
1.4 gpl 2010
Re:batteria... la terza in 6 anni o alternatore? 25/02/2016 22:07 #317536
Sono tutti i sintomi di una batteria andata. Fai controllare l'alternatore e mettine una più grossa...quella che hai adesso è addirittura minore dell'originale (che è 43ah e 390a di spunto). Se l'alternatore è ok mettila da almeno 50 con 450 ampere di spunto
Re:batteria... la terza in 6 anni o alternatore? 25/02/2016 22:27 #317541
già, sapevo fosse inferiore ma di sabato sera era l'unica che il meccanico aveva, pure a caro prezzo!!!
Domani, multimetro e vedo quanto è la tensione a macchina accesa così vedo se l'alternatore è ok
ho trovato su ebay una EXIDE PREMIUM EA530 53AH540A, 67.45€ oppure fascia inferiore la BOSCH S4 44Ah 440A o la VARTA BLUE DYNAMIC 44AH B18 440A entrambe a 44€. Costano uguali perchè Varta e bosch sono uguali, stesso produttore
  • yuri83
  • Avatar di yuri83
1.4 gpl 2010
Ultima modifica: 25/02/2016 22:28 da yuri83.
Re:batteria... la terza in 6 anni o alternatore? 25/02/2016 22:43 #317545
Mettila da almeno 50 però. Se la rimetti da 44 ti dura sempre poco
Re:batteria... la terza in 6 anni o alternatore? 25/02/2016 23:17 #317549
Yuri, sul sito Varta-automotive puoi fare la ricerca della batteria in base alla vettura.
Seleziona il tuo modello e ti propone 2 o 3 batterie, con diversi Ah e spunto, con le dimensioni e la posizione dei poli corrette per la Fiesta.
Poi vai su ebay e fai la ricerca con la sigla...
Re:batteria... la terza in 6 anni o alternatore? 26/02/2016 07:42 #317552
Si può montare anche se è più alta. Basta fare qualche modifica alla staffa
Re:batteria... la terza in 6 anni o alternatore? 26/02/2016 08:10 #317553
Certo... ma se trova quella giusta e' meglio :-)
Re:batteria... la terza in 6 anni o alternatore? 26/02/2016 08:22 #317557
Quella giusta non la fanno da 50, e se la fanno, siccome non è un formato standard costerà di più
Ultima modifica: 26/02/2016 08:23 da Fabietto1990.
Re:Re:batteria... la terza in 6 anni o alternatore? 26/02/2016 08:24 #317558
L'amperaggio può anche essere più alto di quello originale (Ah), lo stesso vale per lo spunto (A)? Non fa niente se è più alto?
  • motor230
  • Avatar di motor230
Se sei incerto... tieni aperto!
Ultima modifica: 26/02/2016 08:26 da motor230.
Re:batteria... la terza in 6 anni o alternatore? 26/02/2016 08:36 #317561
Per la 1.4/1.6 TDCi la fanno fino a 74 Ah / 750 A (115 euro su ebay)
Per il 1.2/1.4 benzina ce n'e' una da 61 Ah / 600 A (che non ho trovato su ebay), e una da 60 Ah / 540 A (76 euro su ebay).
Bosch fa batterie con capacita' simili...
Quindi direi che ci siamo abbondantemente :-)
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari batteria... la terza in 6 anni o alternatore?
