ARGOMENTO: Rumore dal posteriore (bagliaio)
Rumore dal posteriore (bagliaio) 15/06/2016 10:37 #322248
Ciao a tutti
mi sono iscritto da poco, ho acquistato da poco più di un anno una Fiesta benzina 3 cilindri Ecoboost (74 kw).
Ho portato dal meccanico Ford almeno una decina di volte per cercare di risolvere un fastidiosissimo rumore proveniente apparentemente dal bagliaio ma mi hanno solo fatto perdere tempo
Si tratta di un cigolio indecifrabile quando si va in autostrada o anche a bassa velocità su un leggero sconnesso.
Molto fastidioso e costante.
Mi hanno sistemato l'aggangio del baule, smontato le plastiche nere del bagliaio, verificato i sedili posteriori, fissato meglio la targa, senza troppo zelo sicurmante, ma non è da questo che proviene il rumore.
Anche il meccanico riconosce il problema ma non mi sa dire da dove provenga
Non riesco più a perdere giorni dal meccanico...
Qualcuno ha lo stesso problema??????? aiuto!! :dry: :dry: :dry: :dry: :dry:
  • Yuke
  • Avatar di Yuke
Rumore dal posteriore (bagliaio) 25/06/2016 09:09 #322489
Ciao! A me succedeva una cosa simile nelle partenze a freddo questo inverno. Quando uscivo dal cancello di casa si sentiva questo cigolio provenire dal bagagliaio..io pensavo fossero gli ammortizzatori ma poi ho letto un post dove davano la colpa alla plastica che copre il motorino del tergicristallo posteriore. E in effetti premendola fa lo stesso rumore. Ora con il caldo non lo fa più.
Un consiglio che ti do è quello di ingrassare gli ammortizzatori posteriori.
  • Daniel_S6
  • Avatar di Daniel_S6
I seguenti utenti ringraziano:: Yuke
Rumore dal posteriore (bagliaio) 27/06/2016 14:20 #322556
:) ti ringrazio, non credo sia il portellone, avevano provato a smontamemelo ma proverò a rincontrollare
A me lo fa anche d'estate, e dopo un po che viaggio sopratutto mi risulta
Grazie proverò anche con l'ingrasso degli ammortizzatori
Dalla foto vedo hai lo stesso mio modello mi sembra
Luca
  • Yuke
  • Avatar di Yuke
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Rumore dal posteriore (bagliaio)
