ARGOMENTO: Puntini in rilievo vernice
Puntini in rilievo vernice 10/07/2016 20:05 #322966
Salve a tutti sono un nuovo iscritto e volevo porvi un potenziale problema k ho riscontrato sulla mia fiesta.
Lavando l'auto ho notato che nella carrozzeria ci sono dei punti in rilievo, ovviamente non è sporcizia e neppure eventuali danni hanno lo stesso colore della carrozzeria di cosa si tratta?
Al tatto sembrano punti sotto la vernice ne ho riscontrati due o tre qualcuno avuto simile problema?
  • joker1987
  • Avatar di joker1987
Re:Puntini in rilievo vernice 10/07/2016 22:49 #322977
Fai qualche foto
Puntini in rilievo vernice 10/07/2016 22:57 #322980
Domani mette le foto anche se non sarà facile poiché sono praticamente inpercettibili bisogna mettersi molto vicini sfruttando una buona sorgente di luce!
  • joker1987
Puntini in rilievo vernice 10/07/2016 23:16 #322981
Io ho la fiesta bianca...ed ho notato la stessa cosa...l ho fatta vedere al carrozziere e mi ha detto che è il catrame e frammenti di gomma che in velocita si staccano dalle gomme dall auto che ti precede...sul bianco è assai visibile...ci vorrebbe una bella lucidata e tutto passa
  • fordfrozen
  • Avatar di fordfrozen
Puntini in rilievo vernice 10/07/2016 23:25 #322982
Si idem pure io ho una fiesta bianca!
Be assurdo non pensavo poteva essere un problema del genere anche perché sembrano piccolissime puntini sotto la vernice.
La macchina lo ritirata due mesi non sarebbe meglio aspettare per lucidarla oppure è influenze?
  • joker1987
Puntini in rilievo vernice 11/07/2016 00:17 #322984
Beh avendola ritirata da poco tempo la vernice sarebbe ancora un po' fresca.
Dipende quando è stata assemblata, prova a vedere su Ford Etis quando è stata assemblata!
  • FordPerformance98
  • Avatar di FordPerformance98
  • St-Line 1.0 Ecoboost 125cv
Puntini in rilievo vernice 11/07/2016 00:18 #322985
  • FordPerformance98
Ultima modifica: 11/07/2016 00:23 da FordPerformance98.
Puntini in rilievo vernice 11/07/2016 00:21 #322986
Essendo carrozziere, ti posso dire che dopo una verniciatura, la vernice può asciugarsi completamente dopo 3/4 mesi.
Non mi è chiara la storia dei puntini comunque.. Non ho capito se sono dello stesso colore della carrozzeria o sono dei puntini neri. I casi sono due, se sono dei puntini dello stesso colore, sotto al trasparente lucido, potrebbe darsi che siano degli sporchini, che durante la verniciatura della carrozzeria, erano presenti nell'aria del forno, piccole particelle di polvere. Anche se la trovo strana come cosa, perché Ford prima che mandi l'autovettura fuori dalla fabbrica, la controllano nel minimo dettaglio.. E questa cosa a me puzzerebbe un po'..
Nel senso che, questo difetto potrebbe significare che in concessionaria sia stata ritoccata, magari era stata picchiata via durante il trasporto nel carrello porta auto, così hanno provveduto a riparare questo piccolo danno, velocemente e con poca professionalità.
Dov'è che sono situati questi difetti?
Nel secondo caso se è un puntino nero è solamente sporcizia, come ha detto "fordfrozen" andrebbero via con una lucidatura veloce.
  • FordPerformance98
Ultima modifica: 11/07/2016 00:25 da FordPerformance98.
Puntini in rilievo vernice 11/07/2016 00:31 #322987
  • FordPerformance98
Ultima modifica: 11/07/2016 00:32 da FordPerformance98.
Puntini in rilievo vernice 11/07/2016 00:33 #322988
Quelli che intendi tu, sono puntini piccoli neri, giusto? Non credo che si riferisca a quello
  • FordPerformance98
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Puntini in rilievo vernice
