ARGOMENTO: rumore porsteriore
rumore porsteriore 27/07/2016 07:23 #323485
Ciao ragazzi, da quando ho acquistato l'auto, circa 1 anno e mezzo fa (23000 km) sento un rumore posteriore sullo sconnesso, principalmente quando salgo sui dossi.
Ho controllato praticamente tutto, fatta la prova con baule aperto, isolato paraurti con del nastro in gomma, tirati giù i sedili e svuotato il baule. Il rumore di sente comunque, è un rumore simile alla plastica che si tocca, diciamo che bisogna essere abbastanza attenti per sentirlo.
Il meccanico ha detto potrebbero essere le biellette o l'asse stabilizzatrice, cosa mi consigliate di fare? cosa potrebbe essere? sono ancora in garanzia.
  • Fra91
  • Avatar di Fra91
Re:rumore porsteriore 27/07/2016 09:28 #323489
Se sei in garanzia che vuoi fare? Vai alla ford e fattella sistemare
rumore porsteriore 21/03/2018 10:16 #343408
anche io mi trovo nella stessa situazione, rumore posteriore fino ai 40/50 km orari ed ho fatto tutte le prove possibili, secondo me proviene da dietro al paraurti...
hai poi avuto modo di risolverlo? in occasione del primo tagliando da Carpoint m'hanno detto che ci avevano messo mano ma il rumore è sempre lì, identico, ed è una gran rottura de zebbedei soprattutto per chi siede dietro
  • andrearm
  • Avatar di andrearm
  • Fiesta Plus 1.0 Powershift
Re:rumore porsteriore 21/03/2018 12:27 #343420
Io ho avuto lo stesso problema e devo dire che x 2 settimane sono diventato matto! Ma non volevo portarla in Ford non potevo rimanere a piedi in quel periodo ( era settembre e la macchina l’avevo presa da 1 mese circa) alla fine ho trovato il problema è l’ho risolto,praticamente era la plastica dello scontro serratura del portellone che aveva un po’ di spazio e non andava a stringere diciamo,ho messo un po’ di gomma piuma nello scontro serratura è Problema risolto...che sollievo...
  • reivaX
  • Avatar di reivaX
Re:rumore porsteriore 21/03/2018 12:54 #343430
L'unica cosa che un meccanico ti può guardare è se il rumore proviene da un difetto o una rottura legata al motore. Per tutti gli altri rumori legati alle plastiche ecc è inutile farlo presente al meccanico: sarà nella maggior parte perdita di tempo e di soldi.
Quindi o si lascia così e si teiene sempre la radio accesa o si risolve da se o si prende in "affitto" un meccanico per una settimana che ti smonta e ti rimonta tutta l'auto e poi forse risolvi...almeno fino al prossimo rumore, dato che le plastiche col tempo si deteriorano e deformano dando luogo ad altri rumori.
Sarò disfattista ma la penso così...inutile lamentarsi per queste cose.
  • thomas80
  • Avatar di thomas80
  • 1.5 TDCI 95cv
  • Ringraziamenti ricevuti 163
Re:rumore porsteriore 11/02/2019 09:28 #351490
mi aggancio al tuo problema, che probabilmente era lo stesso che avevo io.... proprio ieri ho risolto il rumore battente che da quasi due anni oramai mi dava il martirio
ho dapprima smontato i due fari posteriori pensando che potesse provenire da essi, ma così non era
POI, ho afferrato il bordo laterale del portellone chiuso (reso libero dal fatto che avessi tolto i fanali), ho sbatacchiato il portellone lateralmente ed ho generato il rumore maledetto! Quindi, era la serratura, agganciata al gancio di metallo!
ho fatto 3/4 giri di nastro isolante sul perno di metallo su cui si aggancia la serratura del portellone ed ho fatto un giro su strada un pochino sconnessa... SPARITO!
....e sono tornato a vivere sereno, visto che la macchina va gran bene ed è molto silenziosa, era terribile che fosse soggetta a tale rumore incessante e battente
  • andrearm
Ultima modifica: 11/02/2019 09:29 da andrearm.
Re:rumore porsteriore 11/02/2019 13:06 #351493
Controlla anche la cappelliera, nello specifico i due piccoli perni in gomma, io gli ho rivestiti perché erano rumorosi.
Mentre qualcuno di voi sentite un fruscio che arriva dai finestrini posteriori. Io lo avverto a velocità superiori a 110 e proviene dal piccolo trinagolino in plastica che é fissato con una clip, all'estremità posteriore del finestrino. Non riesco ad eliminarlo. Ho provato a mettere anche il nastro attorno ad i finestrini pensando fossero le guarnizioni ma nulla. Voi lo avete?
  • PalmaRex
  • Avatar di PalmaRex
  • 1.5 TITANIUM
  • Ringraziamenti ricevuti 99
Re:rumore porsteriore 11/02/2019 13:48 #351496
PalmaRex ha scritto:
Controlla anche la cappelliera, nello specifico i due piccoli perni in gomma, io gli ho rivestiti perché erano rumorosi...
la cappelliera l'avevo eliminata in una delle prime prove, ero arrivato a smontare il paraurti e a lasciarlo a casa per fare il test in movimento, niente da fare: si trattava del particolare che ho indicato con il disegno (tratto dal manuale d'officina Fiesta), unico responsabile
  • andrearm
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari rumore porsteriore
