ARGOMENTO: Problema Stereo - Audio System - Ford Fiesta 2011
19/08/2016 09:50 #324010
Un saluto a tutto il forum.
È da circa un mese che, senza apparente causa scatenante, l'impianto stereo della mia Fiesta crea solo problemi. All'inizio, per una settimana, lo stereo non rispondeva ad alcun comando, accendendolo infatti il display restava bloccato sul messaggio di benvenuto.
All'improvviso poi, mentre ero in marcia, riprese a funzionare. Adesso però funziona ad intermittenza: ogni tanto l'audio viene interrotto, si sente un ronzio, quasi una vibrazione proveniente dal retro della dash ad altezza stereo, e poi riprende a funzionare. Tale comportamento si palesa sia a quadro spento che acceso, sia in marcia che da fermo. Oltre ad essere estremamente fastidioso, pare che questo continuo "riavvio" consumi anche batteria, tant'è che ogni qual volta la Fiesta resta ferma per più di qualche giorno sono costretto a utilizzare i cavi per ripartire.
Nel tentare di risolvere il problema ho cambiato batteria e controllato/testato i fusibili del box interno, senza alcun risultato purtroppo. Alla Ford di zona, evidentemente nuovi a questo problema, hanno dapprima tentato semplicemente staccando la batteria, poi, sollecitati da me, hanno provato con un aggiornamento del firmware dell'impianto (che era già aggiornato, ma che mi hanno comunque addebitato per la manodopera...).
Scrivo per sapere se ci sono altre persone che sono incappate in questo stesso problema, o che sanno di altre esperienze, o anche qualcuno che possa darmi qualche dritta per tentare di capire la causa del problema.
Allego un video che ho realizzato poche ore fa che forse, meglio che a parole, riesce a descrivere il problema (consiglio di impostare il volume al massimo):
Grazie a tutti.
23/08/2016 09:01 #324096
Sì, il rumore effettivamente è quello del caricatore. Ho provato e i CD vengono inseriti, espulsi e riprodotti perfettamente. Quello che non cambia è il comportamento anomalo dell'impianto mentre il rumore che genera è diverso, non più il ronzio del "carrello", ma un rumore più tenue evidentemente proveniente dal sistema di lettura del disco.
Ho provato a inserire e rimuovere un CD per verificare la presenza di qualche falso contatto che potrebbe ingannare lo stereo facendogli credere ci sia un disco in ingresso quando invece non c'è, ma pare che tutto funzioni.
Il problema deve risiedere altrove...
12/10/2016 11:16 #325540
Stereo quasi un mese in assistenza non so dove, tramite concessionaria Ford. Richieste di chiarimenti sul problema del tutto vani. € 240,00 e via, ora almeno funziona.
