ARGOMENTO: Problema quadro strumenti
Problema quadro strumenti 24/10/2016 07:26 #325900
Buongiorno a tutti, stamattina, accesa la macchina per andare a lavoro, mi sono accorto di un problema al quadro della mia Fiesta. Una volta accesa la macchina (con luci spente) nessun problema; non appena accendo i fari, però, la luminosità del quadro si riduce drasticamente fino quasi a spegnersi. E' presente una notevole differenza di luminosità tra le varie spie (che rimangono ben luminose) e il resto del quadro. Da notare che una volta spenti i fari il quadro torna alla sua luminosità originale senza alcun problema.
Sabato pomeriggio ho fatto lavare l'auto a mano in un autolavaggio..Ora il mio dubbio è che durante il lavaggio possano aver toccato qualcosa che possa aver ridotto la luminosità o aver causato qualche problema di natura elettrica. L'auto è del del marzo 2015 quindi ancora in garanzia, mi consigliate di andare a farla vedere (perdendo, presumo, un'infinita di tempo) oppure è un problema risolvibile in altro modo? Grazie a tutti.
  • Ivo91
  • Avatar di Ivo91
Problema quadro strumenti 24/10/2016 08:08 #325901
Ciao, controlla la manopola che regola l'intensità della retroilluminazione del cruscotto.
E' situata accanto alla manopola dei fari, dove si attiva il retronebbia. :)
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
  • 1.0 Ecoboost 100cv
  • Ringraziamenti ricevuti 115
Problema quadro strumenti 24/10/2016 08:25 #325902
Tranquillo, al 1000% è la manopola di regolazione intensità luminosa cruscotto come ti ha indicato Cesco. Capita anche a me quando pulisco il cruscotto di girarla.
Dato che ci sono chiedo...ma son l'unico a tenere al minimo l'intensità luminosa? Al momento non ne conosco altri tra le mie conoscenze...a me da fastidio, troppo forte e quindi distraente quando impostata su normale e per quanto mi riguarda troppo forte sulla Fiesta anche quando si trova sul minimo. In questo molto meglio altre macchine come la Corsa che avevo prima, al minimo era acceso impercettibilmente e la cosa mi garbava.
Ovviamente parlo per quando si viaggia di notte.
  • thomas80
  • Avatar di thomas80
  • 1.5 TDCI 95cv
  • Ringraziamenti ricevuti 163
Problema quadro strumenti 24/10/2016 08:30 #325903
Ti ringrazio, proverò nel pomeriggio non appena possibile. Perdonami, non sono ferrato in materia... Ma in tal caso non dovrebbe esserci una scarsa illuminazione anche a fari spenti? Grazie ancora, a presto.
  • Ivo91
  • Avatar di Ivo91
Problema quadro strumenti 24/10/2016 09:04 #325906
Nno è così perchè durante il giorno con la luce esterna non si notano queste differenze...anzi, per far si che si possa vedere meglio l'illuminazione durante il giorno, di solito il cruscotto è più illuminato durante il giorno a fari spenti rispetto a quanto lo sia durante la notte con i fari accesi (impostato su massimo).
Se fai la prova accendi/spengi dei fari durante l'imbrunire al tramonto noti bene la diffenza di illuminazione tra fari spenti=cruscotto più retroilluminato vs fari accesi=cruscotto meno retroilluminato
  • thomas80
  • 1.5 TDCI 95cv
Problema quadro strumenti 24/10/2016 10:37 #325914
Non sei l'unico, io la lascio appena sopra il minimo, se aumento inizia a darmi fastidio... ed il colore bianco/blu certamente non aiuta.
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
Problema quadro strumenti 24/10/2016 22:59 #325944
Ma puo essere che non tutte le fiesta abbiano queato dispositivo?
  • fordfrozen
  • Avatar di fordfrozen
Problema quadro strumenti 25/10/2016 09:05 #325947
Mi rincuora sapere che non son l'unico, Cesco ;)
Fordfrozen, dovremmo fare un sodaggio nel forum...
Te non ce l'hai? Magari hanno cambiato meccanismo nel tempo, sempre li in zona deve comunque esserci...quel tipo di rotellina regola luminosità c'era, o almeno l'ho trovata, su quasi ogni macchina vista e provata negli ultimi 10 anni almeno...
  • thomas80
  • 1.5 TDCI 95cv
Problema quadro strumenti 25/10/2016 09:14 #325948
No...non è presente, la sola rotellina presente è quella per regolare l altezza dei fari
  • fordfrozen
Problema quadro strumenti 25/10/2016 09:30 #325950
MMMmhhh ma che modello hai? Sui modelli antecedenti non so dirti.
Sulla mia c'è:
- la manopola centrale grande per le luci posizione/anab.,
- una piccola a sinistra per fendinebbia + regolazione verticale fascio luce
- una piccola (speculare) sulla destra per il retronebbia + intensità luce cruscotto. Prova a girarlo....
EDIT: prese le prime due immagini trovate, te probabilmente hai un modello come questo senza regolazione giusto?
Il mio è come questo dove noti il simbolo relativo alla regolazione intensità cruscotto.
  • thomas80
  • 1.5 TDCI 95cv
Ultima modifica: 25/10/2016 09:35 da thomas80.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Problema quadro strumenti
