ARGOMENTO: Rumore lunotto
Rumore lunotto 27/10/2016 20:24 #326066
Ciao ragazzi, da qualche mese a questa parte ogni qual volta che prendo una buca o tombino sento il cristallo posteriore che fa rumore.. come se si muovesse il vetro e sbattesse. Cosa posso fare?
  • Fra91
  • Avatar di Fra91
Ultima modifica: 29/10/2016 14:02 da Fabietto1990.
Rumore parabrezza posteriore 28/10/2016 10:57 #326082
Ciao,
il vetro se non sbaglio è incollato.. dunque le probabilità che si muova sono pari a zero.
Magari hai un problema con il tergicristallo o con il portellone del bagagliaio.... oppure è la cappelliera che tocca.
Prova a vedere se spingendoli ballano.
B)
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Rumore parabrezza posteriore 28/10/2016 12:16 #326086
è possibile che il bordo della lamiera tocchi il vetro e provochi dei rumori. A me lo faceva su alcuni dossi, ho risolto smontando il portellone e piegando legggermente la lamiera (millimetro) che sta attorno al vetro posteriore
  • PalmaRex
  • Avatar di PalmaRex
  • 1.5 TITANIUM
  • Ringraziamenti ricevuti 99
Rumore parabrezza posteriore 28/10/2016 13:01 #326088
Ciao, hai per caso una foto della lamiera posteriore giusto per capire?
  • Fra91
  • Avatar di Fra91
Rumore parabrezza posteriore 28/10/2016 13:24 #326090
Anni fa è successo anche a me, lo faceva di più col caldo, controllando meticolosamente il perimetro del portellone mi sono reso conto che in alto a lato era incredibilmente vicino alla carrozzeria da chiuso. Quindi col caldo si avvicinavano e toccandosi leggermente producevano un rumore. Ho registrato leggermente il portellone
  • vez
  • Avatar di vez
Rumore parabrezza posteriore 28/10/2016 20:39 #326110
Nella maggior parte dei casi è il tergilunotto...prova a stringere quello!
  • fordfrozen
  • Avatar di fordfrozen
Rumore parabrezza posteriore 29/10/2016 10:19 #326124
Stringere in che senso? cosa dovrei fare esattamente? hai delle foto?
  • Fra91
  • Avatar di Fra91
Rumore parabrezza posteriore 29/10/2016 11:18 #326126
Dipende molto dal tipo di rumore, ma una fonte probabile può anche essere la cappelliera. I piedini di gomma (dove appoggia ai lati del bagagliaio quando è abbassata) tendono a uscire dalla loro sede e se la cappelliera tocca direttamente sulla plastica genera rumori di vibrazione. Non sono rumori metallici, chiaramente, ma si percepiscono bene.
  • fede.auto
  • Avatar di fede.auto
  • ADESSO ONLINE
  • Ringraziamenti ricevuti 205
Rumore parabrezza posteriore 29/10/2016 11:56 #326130
Anche a cappelliera tolta lo fa ugualmente, è proprio un rumore come se fosse cristallo
  • Fra91
  • Avatar di Fra91
Rumore parabrezza posteriore 29/10/2016 12:11 #326134
L'unico modo per capirlo velocemente è far guidare qualcuno, tu ti siedi dietro e tocchi un componente per volta quando il rumore si presenta. Se quando tocchi un componente in particolare il rumore cessa, allora è quello che vibra.
  • fede.auto
  • ADESSO ONLINE
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Rumore lunotto
