ARGOMENTO: rumore anomalo
rumore anomalo 17/11/2016 19:24 #326619
buonasera a tutti mi chiamo elisa e chiedo gentilmente il vostro aiuto la mia fiesta 1,4 tdi del 2005 con 100.00km fa un suono molto strano da due settimane quando accellero e quindi anche quando la uso per la strada come se fosse una turbina molto forte, ho cambiato da poco le guarnizioni degli iniettori sempre tagliandata e trattata benissimo.....
grazie a chi mi potra aiutare :laugh: :laugh: :cheer:
  • elisa80
  • Avatar di elisa80
Re:rumore anomalo 17/11/2016 19:34 #326622
Ciao elisa. Purtroppo è difficile per noi capire il guasto basandoci dalla descrizione di un rumore. Dovresti farla controllare da un meccanico
Re:rumore anomalo 17/11/2016 21:51 #326628
Ciao Elisa ,
ma cosa senti di preciso? tipo un fischio che aumenta parallelamente all accellerazione? in quale quali marce lo fa??
Se riusciresti a fare un video del rumore sarebbe ancora meglio
Giuseppe
  • peppetsl
  • Avatar di peppetsl
Re:rumore anomalo 18/11/2016 10:00 #326631
ciao grazie a tutti delle risposte, allora il rumore del motore è simile al sibilo che fanno le macchine in retromarcia, io lo assoccio a un rumore di turbina, non lo fa quando è ferma solo in accellerazione cn tutte le marce quindi in costante andamento, sembra proprio un rumore di turbina ma mooolto alto..... appena posso metto un video, grazie mille....
  • elisa80
  • Avatar di elisa80
Re:rumore anomalo 18/11/2016 10:12 #326634
quello che posso dirti io te lo porto come esperienza della mia ex bmw serie 1 2.0 diesel .
In quell auto la turbina è molto delicata e infatti veniva raccomandato di non tirarla a freddo e/o quando si arrivava a destinazione di non spegnere subito il motore perche sarebbe rimasto nella turbina stessa l olio bollente e a lungo andare la rovinava.
Un turbina che "muore" puoi vedere anche diversi video su youtube...fischio enorme, fumatona bianca dalla marmitta e addio...
Sibilo di turbina pero è diverso da rumore di motore che gira al contrario che sembra che sforzi(vedi retromarcia; che sembra come una sirena di allarme con le batterie scariche).
Su questo tipo di rumore ho avuto esperienze da conoscenti sia passato dopo aver controllato l olio motore ed essersi accorti che praticamente ce ne era quasi nulla e rimboccato subito questo "rumore" spariva.
Il tuo livello lio motore qual è?
Se riuscissi a fare il video sarebbe gia molto piu chiaro.Ad esempio dai un occhiata alla mia discussione sulla turbina, pero il video da me posto si sente solo i primi 2 secondi quel fischio...se è uguale e lo fa sempre e in tutte le marce..prima la porti in officina secondo me e meglio è
Fammi sapere
  • peppetsl
Ultima modifica: 18/11/2016 10:15 da peppetsl.
Re:rumore anomalo 18/11/2016 12:23 #326640
accipicchia ho fatto il tagliando da poco ma magari hai ragione tu, non mi ero preoccupata eccessivamente perchè non si era accesa nessuna spia, non sentivo marce dure o la temperatura che saliva troppo... Appena esco dal lavoro vado dal meccanico, ci tengo molto alla macchina non la lascio mai in riserva in modo che non peschi sporcizia e non la tiro a freddo come hai detto bene tu per non rovinare il motore, ma comunque la macchina ha 11 anni e per quanto la possa trattare bene qualche problema di vecchiaia prima o poi lo avrebbe dato. Ti ringrazio comunque tantissimo per i gentili consigli ^_^
  • elisa80
  • Avatar di elisa80
Re:rumore anomalo 18/11/2016 12:28 #326641
Beh se hai fatto il tagliando da poco (poi dipende quanto poco) non dovrebbe avere questi problemi l auto (mancanza olio)....provato a tirare su l astina e vedere il suo livello?
fai un video appena puoi, cosi ti si puo aiutare meglio e magari preveder equello che ti puo dire l meccanico.....che immagino provato e non ford vero?
  • peppetsl
Re:rumore anomalo 19/11/2016 01:30 #326655
Il rumore simile a quello della retromarcia lo fanno i cuscinetti delle cinghie quando si usurano. Resto dell'opinione che dovrebbe sentirla un meccanico
Re:rumore anomalo 21/11/2016 19:41 #326728
andata dal meccanico la deve vedere domattina speriamo bene non sia qualcosa che mi costi un rene :S :S :S
a si comunque il tagliando l'ho fatto ai primi di novembre, santa pazienza sembra che quando comincia con una cosa inizia una catena di problemi..... vi aggiono quanto prima vi ringrazio della disponibilità :lol:
  • elisa80
  • Avatar di elisa80
Re:rumore anomalo 22/11/2016 12:27 #326754
Alloraaa portata da due meccanici di cui uno ford mi hanno detto rispettivamente che, come mi hanno lavato il motore, forse è entrata sporcizia nella cinghia, mentre l'altro mi ha detto che probabilmente è la pompa del servosterzo che fa rumore e quindi vuole mettere un additivo nell'olio per "provare a risolvere il problema"...... a chi dei due dare ragione.....scommetto che se la porto da un terzo mi dice qualcosa di diverso......mahhh.......
  • elisa80
  • Avatar di elisa80
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari rumore anomalo
