ARGOMENTO: Rumore Cambio 1.4 GPL 2009
Rumore Cambio 1.4 GPL 2009 18/11/2016 13:36 #326642
Ciao a tutti, è da un po di tempo e con il tempo è aumentato, che il mio cambio fa rumore.
1.4 GPL 100600KM.
Le marce entrano bene qualche volta un pochino dura 1* e Retro.
Solo andando attorno ai 2000 giri si sente un sibilo e se premo la frizione smette subito. Sembra farlo di più in 2 e 3, poi aumentando di giri diminuisce e non so se sparisce causa rumore del motore.
Portata dal meccanico l ha sentita e mi ha detto che il rumore è simile aquello di quando vai in retromarcia e che quindi sono i cuscinetti.
Dice che prova con cambio olio del cambio e il sintoflon gear lube.
Vostri pareri?
Grazie e mi scuso se ho postato un topic nuovo ma nel cerca non ho trovato il mio problema.
Grazie.
Rumore Cambio 1.4 GPL 2009 18/11/2016 13:44 #326643
non era ford ma mercedes classe a monovolume w169 che avevo e questa cosa che dici tu me la faceva in 2,3,4 marcia...cuscinetti del cambio da sostituire(pero senza vederla e sentirla di persona in conce/officina non sapevano dirmi se interni o esterni...quindi piu soldi di psesa)...per la Ford non so come e dove sono messi
  • peppetsl
  • Avatar di peppetsl
Ultima modifica: 18/11/2016 13:45 da peppetsl.
Re:Rumore Cambio 1.4 GPL 2009 18/11/2016 13:54 #326644
Ok grazie per la risposta.
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Re:Rumore Cambio 1.4 GPL 2009 19/11/2016 01:32 #326656
Sulla a w169 è un problema comune. Comunque se il problema è quello va smontato e sostituiti i cuscinetti
Re:Rumore Cambio 1.4 GPL 2009 19/11/2016 08:37 #326657
Ok e come lavoro e pezzi di ricambio sono cifre esagerate? Si trovano i cuscinetti ? Grazie
Re:Rumore Cambio 1.4 GPL 2009 19/11/2016 11:29 #326658
I pezzi in se per se non costano molto, ma lo smontaggio del cambio è un'operazione lunga e il costo sarà importante. Visto che va smontato valuta anche di cambiare la frizione. Ti verrebbe la manodopera gratis visto che per cambiarla vanno smontati gli stessi componenti
Re:Rumore Cambio 1.4 GPL 2009 19/11/2016 11:34 #326659
Ah ok grazie del consiglio
Re:Rumore Cambio 1.4 GPL 2009 22/11/2016 20:10 #326772
Ieri macchina portata dal meccanico. Ha cambiato l olio e messo il sintoflon. Mi ha detto che devo usarla cosi il prodotto fa effetto . Dice che ci vorrà un po di tempo un paio di settimane /mesetto per sentire se fa effetto ..incrociamo le dita
Ultima modifica: 22/11/2016 20:14 da robi88genova.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Rumore Cambio 1.4 GPL 2009
