ARGOMENTO: Ford fusion non supera i 2000 giri
Ford fusion non supera i 2000 giri 20/11/2016 14:32 #326680
Buongiorno, mi sono appena iscritta a questo forum in quanto ho un problema alla mia macchina.
Ho una ford fusion del 2004 che non supera i duemila giri e sul cruscotto compare la scritta intermittente:"eac fail". L ho portata dal meccanico, ha fatto il test e risultava tutto apposto, ha messo l aditivo per pulire gli iniettori ed è andata per un po' di giorni, ma una settimana dopo ho fatto un pieno ed ecco di nuovo il problema, cosa può essere?
La macchina è stata ferma per più di due anni e quindi secondo me c'è un intasamento ma dall'altra parte mi viene un dubbio perché si ferma a due mila giri giusti sia in prima che in seconda anche quando è in folle!
Chiedo il vostro aiuto!
Grazie mille!
  • Paolascarello
  • Avatar di Paolascarello
Ford fusion non supera i 2000 giri 20/11/2016 15:59 #326684
Ciao, eac (electronic accelerator control) fail si riferisce all'acceleratore elettronico, fai fare una diagnosi della centralina
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
  • 1.6 TDCI S - 270nm
  • Ringraziamenti ricevuti 179
Ford fusion non supera i 2000 giri 20/11/2016 16:24 #326686
Nel caso fosse l acceleratore elettronico cosa posso fare?
  • Paolascarello
Ford fusion non supera i 2000 giri 21/11/2016 11:50 #326701
Semplice.....
:laugh:
...da un meccanico onesto ti fai cambiare il sensore che non và...
altrimenti da uno poco invogliato o poco onesto ti fai cambiare tutto l'acceleratore... per poi scoprire che magari non è lì il problema.
B)
Prova ad andare di nuovo in un officina, magari diversa dall'ultima. La centralina dovrebbe registrare tutti i problemi che ha avuto.. e dovresti ritrovarli consultandola con un normale controllo diagnostico.
:whistle:
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Ultima modifica: 21/11/2016 11:52 da novantasei.
Re:Ford fusion non supera i 2000 giri 21/11/2016 14:25 #326715
Non esiste nessun sensore. La macchina va portata da un meccanico dove verranno fatte varie prove. L'unica cosa che puoi fare è portarla con la spia accesa on modo da ritrovare sicuro l'errore tramite diagnosi, altrimenti si va alla cieca
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Ford fusion non supera i 2000 giri
