ARGOMENTO: Vetro non si alza più del tutto
Vetro non si alza più del tutto 10/12/2016 23:07 #327386
Buonasera ragazzi avendo bisogno di sostituire la serratura lato passeggero della mia fiesta del 2007 mi è capitato che il vetro non sale più completamente ma rimane un po' aperto. Come mai qualcuno sa il perché? Bisogna resettare qualcosa?
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
  • guva84
  • Avatar di guva84
Re:Vetro non si alza più del tutto 11/12/2016 13:25 #327392
Probabilmente si è rotto il meccanismo dentro e arrivato a quel punto si blocca. Portala da un carrozziere o da un meccanico
Re:Vetro non si alza più del tutto 11/12/2016 21:06 #327403
Ok ragazzi ho visto un video su YouTube e ho risolto...riassumo se dovesse servire a qualcuno. Quando si smonta il pannello portiera e si deve sganciare il vetro per poter arrivare alla serratura non smontate il motorino che comanda l'alta vetro. Far scorrere il vetro in corrispondenza dei sue buchi da dove si sgancia poi il vetro ed il gioco è fatto. Vi posto il link del video.
  • guva84
  • Avatar di guva84
Re:Vetro non si alza più del tutto 11/12/2016 21:09 #327404
  • guva84
  • Avatar di guva84
Re:Vetro non si alza più del tutto 11/12/2016 21:10 #327405
  • guva84
  • Avatar di guva84
Re:Vetro non si alza più del tutto 14/12/2016 16:21 #327576
a me è successo il problema opposto, ovvero il vetro non si abbassa più del tutto :blink: !!
Mi è successo dopo che ho smontato i pannelli portiera per montare delle casse. Ho provato la procedura di reset della chiusura del finestrino ma non è servita.
Il fatto è che io la serratura non l'ho toccata, e nemmeno sono arrivato a dover smontare il vetro, ho semplicemente scollegato e ricollegato lo spinotto del comando alza-vetro.
Qualche suggerimento?
  • mitch845
  • Avatar di mitch845
Re:Vetro non si alza più del tutto 14/12/2016 16:25 #327577
Controlla i comandi interno portiera che sua ben avvitato. Poi il motorino dell'alta vetro lo senti girare oppure no?
  • guva84
  • Avatar di guva84
Re:Vetro non si alza più del tutto 16/12/2016 19:32 #327663
il motorino no, si ferma quando il vetro arriva a 10 cm dalla portiera.
Devo provare a rismontare la portiera, e fare qualche prova.
  • mitch845
Re:Vetro non si alza più del tutto 16/12/2016 19:35 #327664
Esatto smonta il pannello e rimuovi il vetro. Fai andare il motorino a vuoto un po' su e poi giù. Dopo monta nuovamente il vetro e vedrai che va. Magari ha solo sballato la sua corsa.
  • guva84
  • Avatar di guva84
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Vetro non si alza più del tutto
