ARGOMENTO: Smontare accendisigari
Smontare accendisigari 21/12/2016 20:05 #327879
Ciao a tutti. ..ho una fiesta 5a serie e devo smontare l accendisigari ma non ho idea di come fare...prima di arrancare tutto. ...sapete aiutarmi?
Grazie mille a tutti
  • luca2680
  • Avatar di luca2680
Smontare accendisigari 22/12/2016 10:20 #327911
esce a pressione. se non vuoi fare danni, smonta il pannello della consolle centrale, la parte che comprende il cambio per intenderci. Lato passeggero, vedrai una vite di plastica a pressione subito sotto la consolle della radio, sulla destra. la togli e viene via tutto il pannello lato cambio. da lì puoi vedere che è semplicissimo. l'ho dovuto sostituire anche io perchè non caricava più
edit: ho visto ora 5° serie. probabilmente è la stessa cosa
  • burpo
  • Avatar di burpo
Ultima modifica: 22/12/2016 10:21 da burpo.
Smontare accendisigari 23/12/2016 12:39 #327958
Ok ci provo allora. ..grazie mille...ma quindi è un difetto noto? Perché anche a me non carica. ...volevo smontarlo x pulirlo con il pulisci contatto....
  • luca2680
Smontare accendisigari 27/12/2016 16:38 #328097
non serve pulire. non so per quale difetto, ma anche il mio lo dovetti sostituire perchè non caricava più e nemmeno funzionava l'accendisigari
  • burpo
  • Avatar di burpo
Smontare accendisigari 31/03/2021 21:17 #359588
anche a me lo stesso problema, fusibili ok. Ho smontato la console del cambio, ma non riesco ad estrarre l'accendisigari a causa della parte in plastica che non si stacca da qualla in metallo. Come hai fatto? Se rompo la plastica è un problema trovare il ricambio..
  • Dmc
  • Avatar di Dmc
Smontare accendisigari 06/04/2021 15:44 #359620
Anche io un ho avuto un problema con l'accendisigari.
In officina mi hanno sostituito l'accendisigari e mi hanno detto che il problema era nato da un adattatore che ho con l'USB sopra, che come forma è identico agli altri vari caricatori.
Sul lato ci sono due alette che escono e a quanto pare queste alette non devono toccare in un determinato punto dell'accendisigari.
Per pura sfortuna ho fatto fare quel contatto e l'accendisigari non funzionava più.
Ricordo che hanno risolto cambiando un fusibile ed hanno lavorare nel portaoggetti lato passeggero.
  • Fenderissimo
  • Avatar di Fenderissimo
Smontare accendisigari 06/04/2021 23:31 #359629
devi innanzitutto svitare il pomello del cambio, sfilare la sua cuffia e poi dall'angolo quello tondo (lato freno a mano) tirare verso l'alto.
L'accendisigari poi e mantenuto fermo a quel pannello da un involucro in plastica ad incastro con il pannello, delicatamente devi sfilare il tutto
il part number dell'accendisigari (che ti servirà per acquistarlo uguale) è il seguente: 1447680
  • Joseph99
  • Avatar di Joseph99
Ultima modifica: 06/04/2021 23:35 da Joseph99.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Smontare accendisigari
