ARGOMENTO: Ford Fiesta Tdci e spia delle candelette
Re:Ford Fiesta Tdci e spia delle candelette 04/01/2017 14:08 #328497
se non gli cambi le candelette guaste non parte...
Re:Re:Ford Fiesta Tdci e spia delle candelette 04/01/2017 17:40 #328499
nik polvere di luna ha scritto:
i motori e l'elettronica che li gestisce non è uguale per tutti,, ovviamente,,e non tutti i motori si comportano alla stessa maniera, il 6 cilindri mercedes senza candelette non parte neanche se gli spari
Lavoro molto sui 6 cilindri Mercedes e posso assicurarti che parte benissimo anche con le candelette bruciate
Re:Re:Ford Fiesta Tdci e spia delle candelette 04/01/2017 17:40 #328500
Re:Re:Ford Fiesta Tdci e spia delle candelette 04/01/2017 18:45 #328502
dipende quale.. quello era era il top del top aveva anche il radar che gli serviva per frenare da sola e altre diavolerie simili, ne aveva due bruciate oltre alla centralina malfunzioinante.. da solo non ce la faceva a partire, abbiamo.. anzi meglio dire hanno... dovuto attaccare un boost bello grosso per farlo girare piu' velocemente possibile.. poi è andato, per non correre rischi gli è stata cambiata pure la batteria con tanto di riprogrammazione del circuito di carica dell'alternatore.....pero' poi una volta sistemato tutto partiva con mezzo giro di motore, ma se fosse per me un certo tipo di elettronica la metterei al bando...
Re:Ford Fiesta Tdci e spia delle candelette 05/01/2017 00:12 #328507
Tutti. Il motore è lo stesso identico su classe s 221, ml 164, cls prima e seconda serie, ecc ecc. Il v6 che sia 280, 320 e 350 è lo stesso identico su tutte le Mercedes. Con la centralina guasta girerà qualche secondo il motorino ma poi parte. Se poi la batteria è quasi andata può bastare anche una notte fuori al freddo per rimanere a piedi, anche col circuito di preriscaldo perfettamente funzionante, idem per la centralina. Se il guasto era quello non è colpa del preriscaldamento
Ultima modifica: 05/01/2017 00:14 da Fabietto1990.
Re:Ford Fiesta Tdci e spia delle candelette 05/01/2017 11:53 #328515
si, si sono d'accordo, ma quello senza candelette non partiva... e non era un problema di batteria, quello è venuto dopo a forza di farlo girare.. poi non so, sara' sta un caso isolato...
Tempo creazione pagina: 0.141 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Ford Fiesta Tdci e spia delle candelette
