ARGOMENTO: SMONTARE PLACCA FRENO A MANO
SMONTARE PLACCA FRENO A MANO 29/12/2016 18:48 #328232
ciao a tutti, oggi mi è caduta una pinzetta nella fessura tra il freno a mano e il bracciolo tra i sedili. ho spostato i sedili avanti e sedendomi sui sedili dietro ho provato a far passare le mani lateralmente sotto il tunnel, ho sentito la pinzetta ma non riesco a tirarla fuori.. è troppo stretto e dopo un po fanno male le mani. ho pensato d smontare le plastiche ma ho visto che ci sono due viti laterali (brugola). se svito quelle, cosa succede? riesco poi a sollevare il tunnel e cercare sotto??
il modello della fiesta è l'ultimo, preso nel 2016
facendo passare le mani sotto la plancia ho sentito anche il filo del freno a mano, quindi è li che dovrei arrivare per cercare la pinzetta...
  • Davidello
  • Avatar di Davidello
Ultima modifica: 29/12/2016 20:18 da Davidello.
AIUTOOO PLEASE .... 29/12/2016 19:46 #328235
se togli le due viti laterali posteriori il tunnel lo puoi sollevare abbastanza per cercare l'oggetto
AIUTOOO PLEASE .... 29/12/2016 19:51 #328236
okay... ma dato che non sono per niente esperto, una volta che svito, devo solo alzare leggermente, mettere la mano sotto e riavvito? rischierei di combinare danni?
  • Davidello
AIUTOOO PLEASE .... 29/12/2016 21:07 #328242
praticamente si...
Re:SMONTARE PLACCA FRENO A MANO 29/12/2016 22:32 #328247
Si può sganciare il pezzo superiore del tunnel facilmente senza togliere le 2 viti
Re:SMONTARE PLACCA FRENO A MANO 29/12/2016 23:35 #328256
si ma quello è piu' tosto e si rischia di slabrare i fori dove fanno presa i ganci, io ho tolto le due viti senza fare troppa fatica ogni tanto fa bene non faticare troppo... :P
Re:SMONTARE PLACCA FRENO A MANO 30/12/2016 00:20 #328261
È più facile di quanto si pensa, e considerando che si poggia in verticale è impossibile che si sgancia
Ultima modifica: 30/12/2016 00:20 da Fabietto1990.
Re:SMONTARE PLACCA FRENO A MANO 30/12/2016 15:17 #328299
certo si puo' usare un metodo piuttosto che l'altro.. per non tirare come un forsennato visto il bracciolo integrato ho preferito cavarmela con le sole due viti. e lasciare inalterato il resto, al momento mi è sembrata la soluzione migliore e piu' sicura. ma nulla vieta di fare altro..ci mancherebbe... :)
Re:SMONTARE PLACCA FRENO A MANO 30/12/2016 17:45 #328304
Ah no io avevo considerato il modello senza bracciolo. Col bracciolo conviene togliere le viti
Re:SMONTARE PLACCA FRENO A MANO 30/12/2016 18:32 #328305
avevo intuito... :P perchè in effetti quello normale viene via molto piu' facilmente...vabbè importante che ci siamo fatti capire..... :) :)
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari SMONTARE PLACCA FRENO A MANO
