ARGOMENTO: Avviamento difficoltoso
Avviamento difficoltoso 01/01/2017 23:01 #328345
Salve a tutti, ho una fiesta 1.4 tdi del fine 2009 titanium versione base con difficoltà di avviamento sopratutto a freddo.
La macchina ha 137000km e ultimamente fa difficolta ad avviarsi, si avvia dopo circa 10 secondi di motorino avv. e con fumata grigia allo scarico, non riesco a capire se sono le candelette o il gasolio che non arriva a sufficienza.
Il filtro gasolio e un po che non lo cambio, (non mi ricordo i km) ma fino ad ora la temperatura alla mattina non era molto fredda e il problema non c'era, ora fa piu freddo e appunto ci vogliono dieci secondi di mot.avv. per avviarla
A qualcuno è già successo?
Inviato dal mio LG-D505 utilizzando Tapatalk
  • testa68
  • Avatar di testa68
Avviamento difficoltoso 02/01/2017 00:15 #328346
Ciao, controlla lo stato della batteria
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
  • 1.6 TDCI S - 270nm
  • Ringraziamenti ricevuti 179
Re:Avviamento difficoltoso 02/01/2017 08:26 #328348
Se il motorino gira per 30 secondi la batteria non può essere. Fai fare una diagnosi e fai controllare le candelette
Re:Avviamento difficoltoso 02/01/2017 20:23 #328384
Stamattina ho girato chiave due volte e poi ho messo in moto, e partita subito, quindi credo siano le candelette almeno credo, i prossimi giorni vedrò di fargli fare un test in concessionaria per vedere che errori darà
  • testa68
  • Avatar di testa68
Re:Avviamento difficoltoso 02/01/2017 21:52 #328389
A me lo ha fatto tempo fa...tra tutte le seghe mentali ho sostituito la batteria è tutto ritorna in ordine. ..
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
  • guva84
  • Avatar di guva84
Re:Avviamento difficoltoso 03/01/2017 02:15 #328405
Se il motorino gira per decine di secondi senzs fermarsi significa che la batteria ha abbastanza spunto per far partire la macchina diverse volte prima di dare segni di cedimento. Sono le candelette o la centralina che le governa
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Avviamento difficoltoso
